净水树脂存储条件
2019-5-19 15:18
净水树脂存储条件
[attach]2231[/attach]
2019-05-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
未用新树脂的储存——推荐保存期
a.没有使用过的新树脂,在原包装袋内置于适宜条件下时,保存即使超过推荐的保存期,大多数情况下也不会出现物理性能的下降。
b.标准除盐和软化树脂,超过两年的保存期,树脂的化学性能仅会出现微小的变化。
c.对于比较敏感的应用场合,建议储存期少于上表的推荐值,但储存超过推荐的保存期时,建议检测树脂的标准特性。
2.未用新树脂的储存——存放条件
树脂必须存放在其原包装内,置于阴凉干燥的地方,储存的最佳室内温度0 ~30℃。
a. 存放温度高于30℃ 时,对于阴树脂,尤其以OH-型态的树脂,将会出现交换容量的下降,而阳树脂可以承受较高的温度(最高到50℃),最好将所有树脂存放在相同的条件下。
b.温度低于℃ 时,会引起树脂的结冰,必须避免温度低于-18℃ 。
树脂经受重复结冰-溶化循环试验表明,将会出现树脂颗粒的破碎,因此结冰了的树脂在安全的装填之前应首先让其溶化,而且应在室温下缓慢的完全溶化它们已用树脂的储存
b.采用和新树脂一样的存储环境,以延长树脂使用寿命;
c.防止树脂暴露在空气中,发生干燥和收缩;
d.在树脂长期停用期间,为了减少微生物污染的问题,应采用浓
NaCl溶液封存,此外浓NaCl溶液还能防止树脂的结冰;
e.对于干燥的树脂,应采用10%的氯化钠盐水润湿干树脂,随后
进行清水稀释,将盐水置换掉,防止渗透压的快速变化所导致
的树脂颗粒的破碎;
f.树脂失效后,充分反洗树脂层;
g.配制15~25%NaCl溶液,将该浓盐水导入交换器内,直到树脂内
没有空气为止;
h.在今后投运该交换器时,必须逐渐地降低盐水的浓度,减少树脂渗
透压的冲击;
g. 投运前,必须对该树脂床进行两倍或三倍的再生。
对于凝结水或超纯水系统的混床树脂,必须将树脂转化成再生
后的状态保存:
h.将树脂分层,分别进行双倍再生;
i.冲洗掉再生剂并使树脂置于冲洗水中;
j.定期置换树脂内的存水(每周一次),除去任何TOC溶出物;
k. 投运前,按正常方式冲洗和再生树脂。
3.除盐系统的树脂保存步骤:
a.树脂失效后,充分反洗树脂层;
b. 配制15~25%NaCl溶液,将该浓盐水导入交换器内,直到树脂内
没有空气为止;
c.在今后投运该交换器时,必须逐渐地降低盐水的浓度,减少树脂渗
透压的冲击;
d.投运前,必须对该树脂床进行两倍或三倍的再生。
后的状态保存:
a. 将树脂分层,分别进行双倍再生;
b.冲洗掉再生剂并使树脂置于冲洗水中;
c.定期置换树脂内的存水(每周一次),除去任何TOC溶出物;
d.投运前,按正常方式冲洗和再生树脂。
