滤芯的完整性测试介绍
2019-5-22 05:34
滤芯的完整性测试介绍
[attach]2240[/attach]
2019-05-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
滤芯的完整性测试就是通过非破坏性方法,使用相应的测试仪器,按照滤芯验证试验数据,测试滤芯性能。完整性检测试验就是通过非破坏性方法,使用相应的测试仪器,按照滤芯验证试验数据,测试滤芯性能。
完整性检测试验的目的是确定滤芯是否完好,滤芯完整性测试仪是对滤芯及滤器进行完整性测试的专用仪器。是中华人民共和国卫生部颁发的"药品生产质量管理规范(GMP)"和美国食品和药品生产管理局(FDA)的要求,由电脑全自动控制,通过在预制压力下单位时间内的压力衰减量,测定滤材的最大孔径气泡点压力,并能自动计算出被测滤材单位时间内扩散流值。从而判断滤芯优劣,并实现对除菌过滤器整机完整性测试,以保证滤芯在生产过程中的有效使用。
完整性测试一般采用以下几个方法:
泡点法:先把滤芯润湿,然后对滤芯加压,当压力到达一定时滤芯会被高压吹通,滤芯下端用管子接到水中,此时有气泡冒出,测得冒气泡时的压力。根据压力参数判断滤芯是否完整,此方法一般有专门设备检测,原理是上面所说的。
扩散流法:方法和泡点法有点类似,不过所有原理不一样,也是先润湿再加压,不过压力一般为泡点压力的80%左右,根据气体在不同压力下在液体中溶解度的不同(如可乐打开时有很多气泡冒出),加压的那侧滤芯内压力大所以溶解气体多,滤芯外是常压内测溶解的气体会在外侧释放出来。同样可通过检测气体释放的速度的相关参数确定滤芯的完整性。
这两种方法是用来检测液体滤芯的。
水渗透法:(此方法是用来检测气体滤芯的(疏水材质的滤芯)由于空气滤芯一般是用疏水材料制成的,也就是往滤芯中加入水,正常压力下水是不会从滤芯中留出来的,所以我们可以通过向装了水的滤芯加压,当压力到达一定曾度时水流出,通过检测压力大小来判断滤芯是否完整。
