标题: 滤芯完整性测试的常用方法 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2019-5-22 05:36
标题: 滤芯完整性测试的常用方法
[attach]2241[/attach]
2019-05-22    环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
1
泡点检测法(bubble point test)
当滤膜被润湿液体完全润湿后,液体受到表面张力的作用而保留于滤膜内。如果要想将液体挤出膜孔就需要外加压力将膜孔内的液体挤出,所需要的最小气体压力就是滤膜的泡点值压力。泡点检测法是应用最为广泛的一种完整性测试方法。
泡点值计算公式:
P=4×K×ϒ×Cosθ/D
其中; P为滤膜两侧的压力差,K为膜孔状系数,ϒ为介质的表面张力,θ为浸润接触角,D为孔径。
2
扩散流测试(diffusional flow test)
当滤膜被测试介质完全润湿,滤膜两侧的压差小于气泡点压力值时(通常为滤膜泡点值的80%),宏观气体因毛细孔表面张力而受阻,但在压力梯度作用下,高压侧气体以扩散形式通过微孔中的液体,并在低压侧释放。在低压侧得的气体流量即为扩散流。扩散流可以评估滤膜孔隙截留的有效性,是评估滤芯完整性的重要方法。
扩散流计算公式:
DF=K×A×(P1 – P2)×ρ/H
式中:K为扩散常数,A为微孔膜有效孔隙率,H为湿润膜厚度,ρ为气体在液体中溶解度,P1为高压侧压力,P2为低压侧压力。
扩散流的测试方法:
1.压力衰减:在完全浸润滤芯的上游施加高压气体,气压稳定后切断气源,根据理想气体状态方程PV=NRT,可以计算出气体在此压力区间的扩散流。
2.流量测试:在完全浸润滤芯的上游施加高压气体,保持压力恒定状态,滤芯下游直接测试扩散流的流量。
3
水侵入法
