非织造布过滤材料的透气性能测试简介
guolvfenli6
2019-5-28 12:40
非织造布过滤材料的透气性能测试简介
[attach]2267[/attach]
2019-05-28 环球过滤分离技术网 guolvfenli6
透气性直接影响滤器成品的流量阻力。国际上测定透气性指标的方法多种多样 ,但基本的方式是相同的 ,即一定流量的清洁气体通过一定面积滤材时的阻力大小。不同之处是:有的规定阻力值 ,测定流量大小;有的规定流量值 ,测定阻力大小; 规定值或通过滤材的面积也有不同。由于织物透气率并不与织物两侧压差成线性关系,因此透气率试验应测定透气率-压差曲线,才能推求出织物的透气性能。但是这样作试验工作量太大。实用的做法是规定固定压差作为透气率试验的基准。
各国试验标准规定的压差并不一致,美国ANSI/ASTM、D773、FS191/5450及日本的JISL1096规定为 127.4Pa(约13mm水柱);法国NF G07-111规定为196Pa(约20mm水柱);德国DIN53887规定服装织物为100Pa(10mm水柱)、降落伞织物为160Pa(16mm水柱)、过滤织物及工业用织物为200Pa(20mm水柱);英国BS5636规定为98Pa(约10mm水柱);ISO9237规定与德国相同;我国原标准GB 5453-85与美国相同;新标准则与ISO相同。由于各试验标准规定的压差并不一致,为便于换算我国制定了FZ/T01072-1999 不同压差条件下织物透气量的换算方法(原ZB W 55001-87)。FZ/T01072-1999适用于棉布类及锦丝绸类特种工业用织物。压差范围为3~19mmH2O 。
来源于:
