标题: 塑料用各种熔体过滤器的特点 [打印本页]
作者: guolvqi1688    时间: 2019-6-1 05:02
标题: 塑料用各种熔体过滤器的特点
[attach]2269[/attach]
2019-06-01    环球过滤分离技术网    guolvqi1688
1) 板式液压换网器
单板式双工位换网器,是在一个滑板上有两个过滤工位,一个工作,一个备用,当需要更换过滤网器,启动液压装置,在1秒内实现工位切换,将脏网工位推出,备用工位进入,完成换网过程。换网器装在挤出机机筒和模具中间,采用法兰连接。
单板式双工位换网器在换网切换时会造成料流瞬间中断,出现料压波动和挤出量减少,在实际生产中表现为水下拉条生产出现部分断条现象,需要重新牵引料条;水环切粒和热切则无影响,实现连续生产,不中断。所以单板双工位换网器更适用于再生塑料生产中的水环切粒和热切生产。
(2) 柱式液压换网器
柱式液压换网器一般采用单柱式双工位液压换网器,正常使用时有一个工位在工作,当过滤网网前压力达到设定值时,换网器换网工作,将另外一个工位投入工作,同时将换出来的工位更换过滤网,等待下一次使用。
(3) 柱式自动反冲洗液压换网器
双柱式、双板式双工位换网器采用双通道双工位设计,工作时两个过滤工位同时工作,换网时,两个过滤工位交替换网,一个换网一个工作,始终保持料流的畅通,以达到在水下拉条造粒生产中不断条的效果,适用于水下拉条造粒生产。双柱式、双板式双工位换网器因制造成本的因素,价格相对较高,对于回收造粒生产来说性价比不高,因此在回收造粒中并未广泛应用。
柱式自动反冲洗液压换网器的性能特点是:通过强力洗网系统可实现在线洗网,回洗效率高,可以不中断生产反复使用多次。具体次数与滤网密度有关。滤网面积较大,过滤效果好。换网时料流压力无变化,流速稳定,无瞬间断流,无熔体泄漏。
应用范围适用于各种塑料制品的生产,还可与化纤、橡胶、各种溶胶、胶粘剂、涂饰料等混合剂制品生产线配套,用于对物料共混过滤。自动反冲洗过滤网环网器尤其适合废旧塑料的回收加工。
(4) 板式连续换网器
板式连续换网器属于新型快速换网设备,性能特点:耐高压,耐高温,永不漏料,过滤面积大,特别适用高压、高产量的生产线。快速换网操作不停机,操作维护简易。增产节能,可以使换网废料减少80%-90%。
应用范围适用于所有的热塑性塑料、化纤、橡胶、各种溶剂、胶粘剂、涂饰剂等制品的生产,主要用于对物料的共混过滤。
(5) 网带式换网器
网带式换网器属于新型快速连续换网设备,属于全自动换网装置,采用网带式过滤网,根据料压全自动走网,无需人工换网,直到过滤网带走完为止,适用于各类造粒生产工艺。
网带式全自动换网器基本无料压波动(可设定控制范围),换网无须动力,依靠料流的压力带动网带自动走网,走网过程平缓稳定。局限性是采用水冷密封,走网时启动出口加热进行走网,有一定的时间过程,要求换网时间间隔在30分钟以上才可以实现自动走网控制,过滤网带的成本相对较高,同时网带带出的废料相对较多。
性能特点:自动连续更换滤网,无需任何人操作;换网过程料流无波动,产品无变形,质量稳定性佳;无废品、废料产生,原料消耗少。
应用范围:主要用于PP、PE、ABS、PS、PMMA等原料的生产,广泛应用于流延薄膜、片材、板材、光纤、各种拉丝、造粒等高品质、长流程制品的生产。
(6) 新型测流过滤技术及装置
这种新型过滤装置采用物料测流过滤方式,即熔融的物料从上方流道流入过滤装置,并被导流槽均匀导向中心腔室过滤盘片内侧,经过左右两片过滤盘片的过滤,滤去杂质的物料进入中心腔室的外侧,并经过分流流道再汇合后从过滤装置的下方出口流出。过滤装置中间的螺杆不断旋转,由于左右两端的螺纹是相反的,因此被过滤盘片滤孔阻拦住的含有杂质的物料被螺杆导向左右两端的出口流出。
由于物料的侧向流动,使得过滤装置可以设计刮刀等辅助处理装置。中心腔室的左右两片过滤盘片是固定不动的,在转动螺杆的中央可以设一块动盘,动盘上装有刮刀,对可能在过滤盘片内侧形成的滤饼层进行刮出。动盘的旋转同时起到了对进入过滤装置的物料的导流作用。
来源于:网络整理     www.guolvfenlitech.com
