标题: 不锈钢烧结滤芯的特点及应用 [打印本页]
作者: guolvqi1688    时间: 2019-6-4 07:00
标题: 不锈钢烧结滤芯的特点及应用
[attach]2299[/attach]
2019-06-04   环球过滤分离技术网   guolvqi1688
何谓粉末烧结滤芯?
粉末烧结滤芯是由不锈钢粉末通过模具压制,高温烧结,整体成型而成。
烧结滤芯产品特性
1、形状稳定,抗冲击和交变负载能力优于其他金属虑过材料;
2、透气性好,分离效果稳定;
3、强度优异,适用于高温,高压和强腐蚀性的环境中使用;
4、尤其适合于高温气体过滤。
烧结滤芯为何优于普通滤芯?
烧结金属网是将多层金属编织丝网,通过叠层压制与真空烧结等工艺制造而成。各层丝网的网孔相互交错、形成一种均一而理想的过滤结构,克服了普通金属丝网强度低、刚性差、网孔形状不稳定的不足的缺点,对设备的清洁度控制弹性较小, 从而能够对材料的孔隙大小、渗透性能和强度特性进行合理的匹配与设计,使其具备优秀准确的过滤精度、过滤阻抗、机械强度、耐磨性、耐热性和被加工性,使过滤效果显得容易控制,进而作为一种理想的滤芯被广泛应用。
由于其过滤机制为表层过滤,而且网孔孔道光滑,故其具有优异的反洗再生性能(可采用逆流水、滤液、超声波、熔解、烘焙等),可以反复长期使用,尤其适合于连续化与自动化的操作过程。
烧结滤芯加工工艺
烧结滤芯与其它滤芯的最主要区别就是采用了大量高精度的焊接工艺。将烧结网通过不锈钢焊丝加焊在两端端盖上,焊接过程中不能烧坏烧结网,以防局部烧坏,从而造成滤芯起不到过滤作用,所以焊接过程中必须对焊接环境进行氩气保护。
焊接过程中全部必须有焊接工装和专用焊接设备,对工人的焊接技术要求也比较严格,万一焊接后冒泡实验在压力范围内出现漏气,滤芯全部报废。
烧结滤芯应用
1、催化剂的过滤与回收;
2、石油化工高温气体的过滤;
3、冶金行业高温烟气的净化;
4、固体沸腾床尾气中粉尘的回收;
5、火力发电,核能发电工业中粉尘及尾气净化。
