不锈钢烧结网滤芯
guolvqi1688
2019-6-4 07:02
不锈钢烧结网滤芯
[attach]2300[/attach]
2019-06-04 环球过滤分离技术网 guolvqi1688
烧结滤芯是烧结网的应用,它是由烧结网经过切割,高精度焊接制成烧结滤芯。
烧结滤芯最主要的一点是采用了大量高精度焊接工艺,烧结滤芯采用卷圆处理后进行合缝焊接,焊接处要保证圆度,焊平后修正焊缝,可以使整体看起来更加美观。烧结网是不锈钢丝网按照不同的结构叠放在一起,然后经过烧结、加压、轧制等工艺制作而成的多孔烧结材料。一般为五层结构,分为保护层、过滤层、分离层、加强层、支撑层五部分。该种滤材既有稳定的过滤精度,又有较高的强度和刚度。对抗压强度要求高及过滤力度要求均匀的过滤环境,是一种新型的理想过滤材料。由于其过滤机制为表层过滤,而且网孔孔道光滑,故其具有优异的反洗再生性能,可以反复长期使用,尤其适合于连续化和自动化的操作过程,是任何一种过滤材料都无法比拟的。
烧结网系列滤芯采用不锈钢材料编织网焊接而成,空隙率极高。优异的机械性能,抗高低温性能及化学稳定性,适用于大流量过滤、蒸汽过滤、各种高低温气体液体、高精度强腐蚀性流体的预过滤,可反复清洗,反洗,反吹。
烧结网滤芯应用行业:
电子工业:反渗透水系统预过滤,去离子水系统预过滤。
医药工业:医药,生物和血浆产品的过滤,压缩空气和气体过滤。
食品饮料工业:矿泉水、饮料、果汁、酒类过滤。
化学工业:有机溶剂,墨水过滤。
石油工业:油田注水过滤。
其他:电镀液,金属切削液,感光抗蚀剂和磁性介质的过滤等特点。
应用实例:
机械行业中的各种液压油润滑油的精密过滤;
化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化,石油化工行业中各种高温腐蚀液的过滤,制药行业中的物料的过滤、洗涤、干燥;
在粉体行业中气体均匀化的应用,钢铁行业中的流化板;
防爆电器中的分鸣器等;
冶金行业高温烟气的净化;
催化剂的过滤与回收;
玻璃工业的高温尾气,锅炉、焚烧炉的高温废气的过滤;
温馨提醒:
烧结滤芯和普通滤芯的区别烧结滤芯的加工工艺不同于普通滤芯,烧结滤芯最主要的一点是采用了大量高精度焊接工艺,不锈钢网烧结滤芯采用卷圆处理后进行合缝焊接,焊接处要保证圆度,焊平后修正焊缝,可以使整体看起来更加美观。同时也是为了下一步整体焊接滤芯做好准备。将滤芯的烧结网通过不锈钢焊丝加焊在两端端盖上,焊接过程中不能烧坏烧结网,以防局部烧坏,从而造成滤芯起不到过滤作用,所以焊接过程中必须对焊接环境进行氩气保护。以上焊接过程中全部必须有焊接工装和专用焊接设备,对工人的焊接技术要求也比较严格,万一焊接后冒泡实验在压力范围内出现漏气,滤芯全部报废 。
