标题: 不锈钢纤维毡介绍 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2019-6-5 20:52
标题: 不锈钢纤维毡介绍
[attach]2303[/attach]
2019-06-05      环球过滤分离技术网   gollvfenlitech6
不锈钢纤维毡是将多金属线合成束后,同时拉伸至可用的纤维直径,然后采用同重量和标准的直径将其集束成丝,切断,利用合适的方法制成蓬松毡,然后把几种不同直径的蓬松毡依次排列在一起,形成一定厚度的堆积纤维,使纤维之间相互交叉成空隙,之后烧结碾压成成品烧结毡。
不锈钢纤维毡有着非常细的不锈钢纤维结构,以三维迷宫式铺紧压实,具有许多交叉点,有着很高的阻挡能力,这种材料最少有两层不同直径的纤维结构组成,因此可以获得两级以上的过滤能力。
二:新型不锈钢纤维毡安装说明 特点
纳污容量大,过滤精度高,使用中压力曲线上升慢,更换周期长;
耐温耐腐蚀性能优良,在600℃可长期使用,耐硝酸、碱、有机溶剂、药品的腐蚀;
强度高,不易变形;可折波,以增加过滤面积,并可焊接加工;
来源于:www.guolvfenlitech.com
