标题: 高分子烧结滤芯与陶瓷滤芯的对比 [打印本页]
作者: guolvfenli2    时间: 2019-6-6 05:18
标题: 高分子烧结滤芯与陶瓷滤芯的对比
[attach]2307[/attach]
2019-06-06  环球过滤分离技术网  guollvfenli2
陶瓷滤芯为无机材料,高分子烧结滤芯为有机材料。
陶瓷滤芯成孔机理:基体材料、高温结合剂、造孔剂、粘合剂组成,制备的关键在于造孔剂的种类和用量选择,以及坯料的粒度及粒度级配。其成孔机理是造孔剂在坯体中占据一定的空间,然后经过高温烧结,造孔剂离开基体而成微孔,由于造孔剂同基体材料难以分散均匀,所以形成的微孔分布均匀性差。
高分子烧结滤芯成孔机理:烧结成型过程中,通过对成型工艺的控制,使高分子粉体颗粒呈现表面熔融,内部不熔融的半熔融状态,使相互接触的颗粒表面熔融粘结起来,而粉体颗粒间相互堆砌的空隙就形成了微孔。因高分子烧结滤芯使用单一材料,容易达到粒径均匀一致,所以孔径分布比较均匀。
高分子烧结滤芯与陶瓷滤芯性能对比
[attach]2308[/attach]
来源于:www.guolvfenlitech.com
