PE/PTFE烧结滤芯
guolvfenli2
2019-6-6 05:28
PE/PTFE烧结滤芯
[attach]2309[/attach]
2019-06-06 环球过滤分离技术网 guolvfenli2
PE烧结滤芯
01
PE产品介绍
PE微孔烧结滤芯采用超高分子聚乙烯为主要原料,PA烧结滤芯采用高分子聚乙烯和炭纤维为主要原料,经科学配方高温烧结而成。超高分子量聚乙烯比普通聚乙烯具有更好的耐酸、耐碱性。而且其刚性、柔韧性均比普通聚乙烯好,具有良好的机械性能,且滤芯孔径内外相同,容易反冲脱渣。过滤层厚,工作压力高时,也能保证过滤效果。每根滤芯出厂前都接受气泡均匀度测试,确保微孔分布均匀.
02
产品规格
1)常用尺寸有 Φ31*15*1000 、 Φ31*20*1000 、Φ38*20*1000 、Φ38*15*1000 、Φ50*20*1000、Φ65*30*1000 、Φ85*45*1000 等,特殊要求可定做。
2)过滤精度:0.45um、0.5um、1um、3um、5um、10um、20um、30um、40um、50um、100um、150um
03
产品性能
1.流量大,高孔隙率保证了单位面积流体流量;
2.外表面光滑,杂质不易粘着平面;
3.抗污能力强,内外过滤精度相同使得杂质不易留存在滤芯体内;
4.优异的性价比,该滤芯综合性能好,适合于水处理,环保污水处理、中水回用,化工产品过滤等流量大的工况情况;
5.耐强酸、强碱的腐蚀等各种高温强腐蚀性化工原料的过滤;
6. 强度大,耐磨性好,保证其寿命;
7. 反冲反洗容易,能反复使用;
8.良好的韧性,滤芯不易断裂且没有脱粒现象;
04
产品应用领域
1、大输液水针、中间体的脱炭过滤;
2、口服液、生物制药等的过滤;
3、化工业:氢氧化铝、氧化铝、钯催化剂、荧光粉、碳酸锌、碳酸钠溶液、硫酸钡、硫化锌、硫化镉等的过滤与洗涤;
4、酿酒业:啤酒、药酒、白酒、葡萄酒等的过滤;
5、电镀液过滤;
6、内燃机清洗液过滤、油田洗井水的过滤;
7、电子工业领域纯水植被系统过滤。
05
滤芯反冲洗
1、物理方法:由于滤棒机械性能好不会发生破裂所以可采用0.6Mpa的压缩空气进行反吹脱渣,反吹同时起着毛细孔的清洗作用,但经长时间使用后积累在滤层中的微粒会影响过滤速度,此时须进行化学清洗。
2、化学方法:将堵塞的PE、PA滤棒放在浓度为5%-10%的酸液或碱液中浸泡,使得堵塞在过滤层中的微料中和,然后用水反冲或空气反冲干净,滤棒过滤效果即可恢复。
聚四氟(PTFE)乙烯
聚四氟乙烯烧结滤芯是采用无添加的原料,采用先进真空烧结工艺烧结而成,四氟滤芯的表面犹如蜡质层一样光滑,外层过滤精度高,内层 过滤精度低,杂质不易嵌入芯体,且容易彻底清洗,延长使用寿命。
常用规格及使用注意事项
滤芯长度:250/500/750/1000/1200/1500/2000
四氟接头:M20 /M22 /M30 /M36 /M42
精度:0.3微米、0.45微米、1微米、5微米、10微米
使用注意事项:
1、 不添加絮凝剂,以免在滤芯内造成滤芯堵塞;
2、 有粘度的物料可以添加助滤剂、硅藻土、活性炭、白土、油饼渣、淀粉等;
3、 粘体的料液先要将粘体去除否则易造成堵塞;
4、 料液与油混合的,先将油去掉;
5、 设备停机时,要将滤芯清洗干净。
四氟滤芯应用:
广泛应用于制药业、食品生产、废水处理、气体过滤、精细化工、有色金属等行业。
四氟烧结滤芯的性能:
1、 有广泛的化学相容性:耐强酸强碱,耐高温200℃。具有良好的化学稳定性。
2、 孔径分布均匀,孔隙率高:聚四氟乙烯烧结滤芯的孔径率达到50%以上,孔径分布均匀,孔隙率高,所以同样的过滤面积,流体量大。
3、 聚四氟烧结滤芯可反复冲洗使用。
4、 高温结晶液可用蒸汽压干滤饼。
5、 滤饼含量在20%以下过滤性能:最高精度可达0.3μm,过滤效率高,控制起始压力可有效去除0.3μm以下固体颗粒。
6、 用做固液分离中澄清过滤或者滤饼过滤的应用,对于0.3μm以上的固体颗粒过滤效率可达99.7%以上。
7、 设计过滤机时,过滤面积要比小试过滤面积大50%,防止流苏下降,影响生产。
8、高通量和高杂质截留率:滤芯表面犹如蜡制一样光滑,因而不易留存杂质在其表面,外层过滤精度高,内层过滤精度低,杂质不易嵌入 芯体,且容易彻底清洗,延长使用寿命。
9、强度韧性高:高的轻度和韧性,滤芯不易断裂。
10、无脱粒现象:四氟烧结滤芯的表面和内部均非常的光滑,并且在高温高压下充分烧结,不会在使用过程中出现“脱粒”现象而污染流体,因为在制水、制药行业的保安过滤中具有广泛的使用。
11、耐臭氧能力强,高压高温的充分烧结,使之比聚四氟乙烯折叠膜滤芯具有更高的耐臭氧能力,在医药,制水以及食品工业“臭氧”布气和灭菌过滤中得以广泛应用。
12、可重复使用:再生也可用气反吹,也可用强酸强碱高温蒸汽再生,使用寿命长,过滤效果如初。
13、PTFE微孔介质可用于物理意义上固液、气固、气液的非均相分离。
来源于:
