标题: 伊顿过滤 [打印本页]
作者: guolvfenli2    时间: 2019-6-15 09:10
标题: 伊顿过滤
[attach]2337[/attach]
2019-06-15  环球过滤分离技术网   guolvfenli2
伊顿过滤
伊顿分别在2005和2006年收购美国恒维过滤和美国滤伯过滤公司将其整合成伊顿下属流体动力集团的过滤部门,伊顿过滤部门的产品具全球领导地位,是从事固液和气液分离的专业公司。产品囊括袋式过滤器,过滤袋。管道过滤器,气液分离器,自动反冲洗和自清洗过滤器。全球采取产品同一设计。材质同一检测标准,并符合当地行业法规。
在欧洲,亚太和南美,系统通过Pressure Equipment Directive(PED)(97/23/EC)1-4类压力容器制造认证,并从2002年5月29日开始生效,过滤器按照AD2000-MARKBLATER标准设计制造,由TUVNOR认证,鉴定达到H1到G标准。
在北美、南美和亚洲,系统同样通过了ASME,CRN(Canadian Regstration Number)质量认证
过滤产品工厂设在德国,美国,比利时,中国,印度尼西亚,泰国,在全球有近60个销售办公室。
EATON袋/过滤芯/过滤装置
Hayward过滤袋适合一切应用Hayward提供的过滤袋品种是市场上zui齐备的,从GAF和LOEFFLER两个品牌累积了超过五十年的经验,透过在全球各地我们的专家和代理商,总可为你提供合适的过滤服务。由GAF于三十多年前所开发zui简单、高流量的SNAP-RING钢环过滤袋,发展至如今式式俱备,有各种各样的过滤材(聚丙烯,聚脂,尼龙和特富龙)及不同的微米级别适用于各类应用,GAF又引进SENTINEL塑料密封环及全焊接过滤袋,令袋式过滤工业踏入另一层面,此种过滤袋效果远超其它缝制过滤袋,并防止旁漏发生。继着产品不断改进的宗旨,一种长寿过滤袋DURAGAF 又出现,此过滤袋是用了有革命性改良的针刺毯技术所制成,具有高效、大容污量的特性。DURAGAF 在所有应用情况下,都可有效地减省过滤成本,因为它可减少过滤袋的耗用;增加操作效率(减少停机换袋时间)和操作成本(减少换袋次数)。明白到于某此行业,特别如汽车制造和化工业,需要并不只局限於清除颗粒,熔吹聚丙烯的引入成就了MBP和LOFCLEAR100系列的诞生,这些滤袋非但可清除颗粒,更可将液体中微量的碳氢化合物清除。zui近,经过不断的开发,另一种新的过滤袋又出现,带领过滤袋工业再进一步,带出一个在这个行业从未听闻的名词“绝对过滤效果”(99%以上的过滤效果),独有的多层过滤袋加上改良了的生产技术制造出ACCUGAF,PROGAF和LOFCLEAR500及700系列高效滤袋,这些过滤袋不单有极佳的容污量,更可取替昂贵的过滤芯。Hayward过滤袋在今天要求日高的世界,绝对可满足你对过滤的要求,提供的过滤袋产品可完全符合你所需的过滤效率,是一个简单易用的系统,减少停机、换袋和操作成本。
液固过滤、分离系统、方案设计
可提供各种精密滤芯式(烛式)过滤器;精密袋式过滤器;篮式过滤器;气体袋式过滤器;气体滤芯式过滤器;气体脉冲除尘过滤器;液体带式过滤器;移动过滤系统;自动反冲洗过滤系统、磁性过滤机、膜过滤等等。同时,公司还生产销售各种材质和规格的滤袋和滤芯。
液固分离:
袋式过滤器  废水超滤系统
滤芯过滤器  反渗透过滤系统
篮式过滤器  自动磁性分离机
自动反冲洗过滤器
气固分离:
气体脉冲袋式除尘器
压缩空气后处理系统(除杂、除水、除油)
液液分离:
油水分离系统(水中除油、油中除水)
针刺布滤袋
利用深层过滤原理工作,针刺布滤袋可滤除大量的固体或凝胶类软性杂质。100% 纯净纤维用针刺方法做成三维过滤层面,过滤精度从0.5 ~200μm。针刺布滤袋具有成本低、过滤面积大、压差小的优点。
熔吹无纺布滤袋
  由多层聚丙烯微纤丝组成的深度性无纺布滤材。过滤精度0.5 ~ 100μm,过滤效率达98%;外层--由聚丙烯纺粘纤维组成, 有高强度及无纤维脱落的功能。
来源于:www.guolvfenlitech.com
