合成过滤材料介绍
guolvfenli9
2019-6-26 20:13
合成过滤材料介绍
[attach]2368[/attach]
2019-06-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
1、聚丙烯(PP) Polypropylene
聚丙烯运行温度90℃-100℃。聚丙烯的化学性能优异,除在氯磺酸、浓硝酸等氧化性酸外,对其他酸的抵抗能力都很好;除苛性钠外,其他碱对它不起任何影响;耐水解性能优异;聚丙烯强度高,良好的耐磨性能,弹性回复率高,有良好的绝缘性能,同时光滑的滤料表面有助于清灰。在有氧化剂、铜及相关盐类物质的条件下易分解;抗紫外线能力差应避免阳光照射。
聚丙烯适用于潮湿的场合,广泛用于食品加工、化工制药、烟草工业、静电喷涂、熔炼厂的低温工况下等。
2、均聚丙烯腈(DT) Homopolymer Arcylic
均聚丙烯腈合成纤维滤料具有很好的耐水解性能,适用于连续运行温度125℃-140℃的工况。对有机溶剂、氧化剂、无机及有机酸具有良好的抵抗力,耐水解性能很好。均聚丙烯腈耐碱性能一般。
均聚丙烯腈应用于有色金属加工、冶炼过程,在炭黑、水泥矿渣、石灰、肥料、高岭土、氧化铝、金属回收冶炼、铸造、光学纤维等,也广泛应用于湿法过滤领域。均聚丙烯腈纤维的总体性能优于共聚丙烯腈纤维滤料。
3、聚酯(涤纶) (PET) Polyesters
聚酯(涤纶)纤维滤料用于温度125℃-140℃。聚酯电绝缘性优良、耐磨性能好、强度高、弹性回复性能良好,在170℃下短时间的强度损失可以恢复,热稳定性良好。聚脂的吸湿性能很差,易水解。在含有硫酸、硝酸、碳酸的条件下更容易被侵蚀,在低温条件下,对低浓度的无机酸很稳定,但会溶解于浓硫酸和加热的甲酸中。对一般的有机溶剂比较稳定,抗弱碱性能良好,抗强碱性能一般。
聚酯广泛应用于钢铁冶金、机械制造、水泥工业、木器加工等领域的粉尘收集过程。
4、聚苯硫醚(PPS) Polyphenylene Sulfide
PPS连续使用温度160℃-200℃。PPS化学结构的简单,决定了其耐温高和化学稳定性强。几何形状相互对称,且有高度的线性,使其拥有极高的熔点(285℃)。同时PPS具有优异的耐热性,有极佳的耐酸碱性能,耐水解性能优异,同时也是很好的阻燃滤料,具有极高的热稳定性。PPS的缺点是抗氧化性能差,容易发生氧化腐蚀。
PPS广泛应用于燃煤锅炉,也有用于垃圾焚烧炉、炼焦炉、窑炉、化学品干燥等过程的烟气净化过程。在碳黑、粉末收集、气动输送、水泥工业等方面也有应用。
5、偏芳族聚酰胺(Aramid)
偏芳聚酰胺温度范围是204℃-220℃。热稳定性极好,在177℃时收缩率小于1%,偏芳族聚酰胺纤维也是阻燃型纤维,在190℃,相对湿度大于10%的条件下,偏芳族聚酰胺纤维容易被水解,有些酸性物质会加速水解发生,水解后滤料的颜色会变成红棕色。当烟气中存在S○x和水汽或经常出现露点现象。
诺梅克斯主要应用于水泥工业、沥青工业、冶金工业、烟草工业等生产过程的烟气净化。
6、聚亚酰胺(PI) Polyimide
PI是一种阻燃的、耐温稳定的纤维滤料,在240℃温度的条件下,P84聚亚酰胺纤维滤料的机械不会发生变化,最高耐温可达260℃。PI纤维料没有熔点温度,呈自然的金黄色。PI聚亚酰胺纤维滤料不是吸湿性的纤维滤料(在65%的相对湿度条件下,约为3%的吸水量)。此外,由于PI纤维是异型(叶子型)断面结构,具有很大的过滤表面积,有优异的过滤性能,所以PI纤维也经常被植入滤料表层(迎尘面侧以改善滤料的过滤性能)。
PI主要应用于沥青搅拌、水泥窑炉、烘干、燃烧、冶炼、各种工业窑、燃煤锅炉及垃圾焚烧等过程的烟气净化,且广泛应用于排放浓度要求较高的工艺中。
7、聚四氟乙烯(PTFE)Teflon
聚四氟乙烯合成纤维滤料是一种独特的材料,在240℃的连续运行温度,瞬间260℃的温度条件下,能耐全部PH值范围内的酸碱侵蚀。聚四氟乙烯合成纤维滤料自润性极佳、不吸潮、能承受紫外线辐射。但PTFE纤维滤料的耐磨性一般,所以对滤袋框架有较严格的要求(光洁度)。PTFE纤维滤料比较适用于需耐腐蚀性的恶劣条件、滤料使用寿命要求高的场合。
聚四氟乙烯合成纤维滤料能用于燃煤锅炉、垃圾焚烧、碳黑生产、钛白粉(TiO2)生产等过程的烟气处理,在有些金属的初次冶炼、精炼和化学生产过程中也有应用。
8、玻璃纤维(GL)SiO2
玻璃纤维是一种无机纤维,其主要成分是SiO2。它是将玻璃料在1300~1600℃的温度熔化以后,从熔融态抽丝并迅速淬冷而制得的。比重2.54g/cm3,原丝抗张强度在160~275kg/mm2。按成分不同又分为A玻璃、C玻璃、E玻璃和S玻璃等,用于过滤材料一般采用C玻璃(即中碱玻璃或称钠钙硅酸盐玻璃)和E玻璃(即无碱玻璃或称铝硼硅酸盐玻璃)两种。目前我国生产过滤布用的玻璃纤维主要采用无碱80支、中碱45支和无碱40支,其单纤维直径分别为6μ、7.5μ和8μ。
玻璃纤维最实出的优点就是耐高温,尺寸稳定性好,拉伸断裂强度高。玻璃纤维在耐化学侵蚀方面,除了氢氟酸、高温强碱外,对其他介质都很稳定。玻璃纤维的缺点是耐折性较差。
来源于:
