标题: 滤膜的 亲水性 和疏水性 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2019-7-3 23:05
标题: 滤膜的 亲水性 和疏水性
[attach]2376[/attach]
2019-07-03  环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
亲水性(Hydrophilic Hydrophilic)
  过滤介质如果对水表现出亲和性,理论上可被任何极性 溶剂浸润,绝大多数亲水介质也亲和极性有机溶剂,但不一 定兼容。如果亲水介质不与有机溶剂和腐蚀性溶剂发生反应 (如再生纤维素膜/RC膜),则适用于水相、有机相和腐蚀性 溶液;如果亲水介质不易与有机溶剂反应(如尼龙膜),则 同时适于水相和有机溶剂过滤。
一般来说,亲水性滤膜包括:玻璃纤维滤膜,石英纤维滤膜,聚醚砜PES,再生纤维素,改性亲水型PVDF聚偏氟乙烯额,  改性亲水型PTFE聚四氟乙烯滤膜,改性亲水性聚丙烯滤膜,硝酸滤膜,乙酸滤膜,乙酸硝酸混合纤维素滤膜  尼龙滤膜(微亲水),无极氧化铝,纯银滤膜,聚碳酸酯滤膜。俗称水相滤膜。
       疏水性( 疏水性(Hydrophobic Hydrophobic)         过滤介质如果憎水,适合过滤有机溶剂或作通风和气体 过滤,这样水气不能透过,通常使用当量孔径为1~5um或更 小孔径的聚四氟乙烯滤膜(TE或ePTFE)过滤去除气体中颗粒物 和水气。俗称有机相,有机滤膜。
一般来说,疏水性滤膜包括:PVDF聚偏氟乙烯额,  PTFE聚四氟乙烯滤膜,聚丙烯滤膜, 尼龙滤膜(微疏水)
来源于:www.guolvfenlitech.com
[attach]2375[/attach]
