疏水性聚四氟乙烯滤芯(PTFE)
2019-7-3 23:15
疏水性聚四氟乙烯滤芯(PTFE)
[attach]2377[/attach]
2019-07-03 环球过滤分离技术网 guolvfenlitevch6
疏水性聚四氟乙烯滤芯,其过滤介质为疏水性聚四氟乙烯微孔滤膜,采用聚四氟乙烯膜和聚丙烯支撑材料热熔焊接而成,无粘结物,适用于要求比较严格的化工、微电子、半导体、医药等各行业的液体及气体过滤。主要特性:疏水性强、截留率高、有较好的化学耐受性和热稳定性,强度好,耐正向和反向压力冲击,所有产品都100%经过完整性测试。生物安全性及内毒素控制指标均符合FDA要求和中国药典的规定。
产品规格及技术参数
过滤介质:疏水性聚四氟乙烯微孔滤膜
上下流支撑材质:聚丙烯
支撑架及结构元件:聚丙烯
过滤精度:0.1~3µm
滤芯长度:5"、10"、20"、30"、40"
密封材料:硅橡胶、丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
密闭方式:热熔焊接
有效过滤面积:≥0.6 m2/10"
滤芯直径:69.0 mm
最高工作温度:80℃,0.17 MPa
最高耐受温度:140℃,0.27 MPa
最大正压差:0.42 MPa(25℃)
最大反压差:0.28 MPa(25℃)
灭菌条件:121℃ 30 min
典型应用领域
化学工业:有机溶剂、各种醇类、化学试剂等过滤
气体过滤:压缩空气、氮气、二氧化碳等的除菌过滤
无菌贮罐呼吸器、空气发酵罐等过滤
其他:特殊规格直径及各种插口可以定制
产品都100%经过完整性测试,生物安全性及内毒素控制指标均符合FDA要求和中国药典的规定。
来源于:
