标题: 洁净室空气过滤器知识一贴全 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-8-22 19:54
标题: 洁净室空气过滤器知识一贴全
[attach]197[/attach]
01
过滤器的分类:按过滤器的性能(效率、阻力、容尘量)来划分,通常将其划分成粗效、中效、高中效、亚高效、高效(HEPA)和超高效(ULPA)六类过滤器。
[attach]198[/attach]
02
过滤器的过滤机理 过滤机理主要有拦截(过筛)、惯性碰撞、布朗扩散和静电等。
① 拦截:即过筛。大于筛孔的粒子拦截下来被过滤掉,小于筛孔漏过去。一般对大粒子有作用,效率很低,是粗效过滤器的过滤机理。
② 惯性碰撞:粒子尤其较大粒子随气流流动,作无规则运动。由于粒子的惯性或某种场力作用偏离气流方向,不随气流运动,而与障碍物碰撞、粘住而被过滤掉。粒子越大,惯性越大,效率越高。一般是粗效和中效过滤器的过滤机理。
③ 布朗扩散:气流中的微小粒子做无规则的布朗运动,与障碍物撞击被钩留粘住,而被过滤掉。粒子越小,布朗运动越强,与障碍物撞击机会越多,效率越高。这也被称作扩散机理。这是亚高效、高效和超高效过滤器的过滤机理。且纤维直径越接近粒子径效果越好。
03
过滤器的性能:过滤器性能一般包括过滤效率E;初阻力Hc;容尘量g。
① 过滤效率 E = 被过滤器过滤掉的(捕集的)粒子量/未过滤前空气中粒子总量×100%,一般而言:≤0.1?m粒子主要作布朗扩散运动,粒径越小,效率越高。> 0.5?m粒子主要作惯性碰撞运动,粒径越大,效率越高。0.1 > d >0.5?m之间的粒子其过滤效率有一个最低点,即最大穿透率的粒径。
② 初阻力Hc:气流绕纤维运动产生微小阻力,无数微小阻力之和即滤料对空气的阻力。过滤器的阻力与气流速度有关,速度越大,阻力越大。过滤器的阻力分为初阻力(Hc)和终阻力(Hz)。初阻力(Hc)是过滤器器,开始使用时额定风量下的阻力。终阻力(Hz)是过滤器更换时的阻力。一般Hz = 2×Hc。
③ 容尘量g:过滤器到达终阻力时在滤料上所容纳的灰尘重量。
04
过滤器滤速
滤速是指空气垂直于滤料方向穿过滤料的速度。不是过滤器迎面风速。滤速越大粒子惯性力越大,对粗、中效过滤器而言效率越高,但滤速越大,过滤器对空气的阻力也越大。所以一般粗效过滤器滤速为1——2 m/s,中效过滤器的滤速0.2——1 m/s。滤速越大,不利于微小粒子的布朗运动,因此对高效、超高效过滤器的滤速一般控制在0.02 m/s左右。
05
过滤器滤料和结构形式
粗效过滤器的滤料一般为:玻璃纤维、化纤、无纺布等其结构型式多为板式、折叠式和袋式。中效过滤器的滤料一般为玻璃纤维、化纤、无纺布等其结构型式多为袋式、楔形折叠式。高效过滤器的滤料主要是超细玻璃纤维滤纸。结构型式均为折叠式。有有隔板和无隔板之分。
06
过滤器的使用和更换
① 过滤器的使用:粗效、中效、高中效、亚高效、高效、超高效6种过滤器各有各的用途,必须正确使用,如果使用不当,不但不会起作用而且还会产生不良甚至相反的效果。因此,设计、建造和维护管理洁净室的人员要特别注意。粗效过滤器是作为预过滤器使用,一般是设置在空调箱内,其作用是过滤大颗粒的粒子,以保护其后的空调设备(如表冷器和加热器等)和中效以及更高级过滤器。一般粗效过滤器不能作为终端过滤器。中效过滤器一般设在空调箱的正压段,其作用是保护亚高效、高效过滤器等终端过滤器。它除去的是≥1.0?m的中小粒子。一般情况下,中效过滤器是中间过滤器,不能做预过滤器用,也不能做终端过滤器。高效和超高效过滤器都做为净化系统的终端过滤器。一般放置在洁净室的吊顶上。高效过滤器(HEPA)是洁净室的必须的终端过滤器。而超高效过滤器是0.1?m,10级、1级或更高级别洁净室必须的终端过滤器。
② 过滤器的更换:过滤器经过一段时间的运行,当过滤器的阻力达到其终阻力Hz时,一般情况下就要更换了,否则其性能就会下降,达不到应起的作用,甚至会影响系统的正常运行。对粗、中效过滤器而言,有一次性使用后废弃的也有可清洗后继续使用的,不过清洗后的粗、中效过滤器的阻力远比其初阻力大,效率也有所提高。然而亚高效、高效和超高效过滤器都是一次性的,使用后就废弃的。
空气过滤器的合理管理不仅能保障产品安全和提升产品质量,还能有效节能降低成本。因此加强洁净室,净化设备管理,是洁净工程管理的核心问题。
