高压过滤技术革新---新型滤芯
guolv1
2019-7-9 07:03
高压过滤技术革新---新型滤芯
[attach]2385[/attach]
2019-07-09 环球过滤分离技术网 guolv1
美国3B公司近期宣布推出一系列新型的金属“纤维”毡过滤滤芯!之所以称之为:金属“纤维”,因为316SS金属丝的线径大小只有4--25μm粗细.
这种滤芯采用由非织造不锈钢细丝制成的,金属“纤维”毡滤芯是由直径为4至25微米的316L不锈钢丝的随机矩阵,并以纯交叉影线图形随机构造而成,使用的特殊烧结工艺构造的金属“纤维”毡是非常高的孔隙率(高达90%),渗透性非常高,提供非常高的流速,比其他类型的滤芯流速高出20倍;并提供极高的污垢保持能力,即提供低于60μm的过滤精度(2 - 60μm);该类型金属“纤维”毡滤芯通常比常见的编织金属丝网、金属烧结或非金属纤维的滤芯提供明显的应用优势,特别是耐高温、耐高压、耐强腐蚀性方面。
[attach]2384[/attach]
金属“纤维”毡滤芯通常被引用于苛刻的工况行业领域中,如:化学及催化剂回收、聚合物过滤、航空航天、医疗及制药、核泄漏、食品饮料、石化炼油等。几乎是无可追溯的清洁性,使其在恶劣的应用工况中非常经济.
金属“纤维”毡的优势:
●五倍于普通滤芯的防污能力;
●超长的使用寿命;
●超低阻力(微低压降);
●极高的孔隙率(高达90%);
●高流速:高于其他类型滤芯的20倍;
●超长的使用寿命;
●低压降:即使在高过滤速度下,我们的金属“纤维”毡滤芯的高孔隙率也可
以实现非常低的压降(从而降低能量成本);
●高强度:烧结过程产生强烈的细微金属“纤维”粘结,保证了高强度的过滤
介质。结合适当的内核,我们的滤芯可承受高达4500 PSID(310巴)的
热冲击和高压差;
●耐高温和耐腐蚀性:我们的滤芯可用于高温(高达500°F)和腐蚀性流体应
用;
●可用于表面或深度过滤:我们的滤芯可以通过堆积(表面过滤)实现高效率,
并且还可以为深度颗粒捕获(深度过滤)提供高污垢保持能力;
●不锈钢和其他合金可供选择:不易碎,可进行化学清洗,可焊接,低热膨胀,
维持结构(无热冲击)。根据您所需的性能,我们选择合适的合金以提供
所需的腐蚀性和强度.
●可拆洗,反复使用,非常经济.
所有3B过滤器都符合最新的ISO标准。有许多ISO质量标准适用于过滤器,包括不仅限于:
•ISO 2941 - 折叠和滤芯抗破裂性试验方法
•ISO 2942 - 制造和完整性测试
•ISO 2943 - 与流体的材料兼容性
•ISO 3723 - 终端负载测试方法
•ISO 3724 - 流动疲劳特性
•ISO 3968 - 压降与流量的关系
•ISO 16889 - 评估过滤元件过滤性能的多通道方法注:ISO标准16889(从ISO 4572更新)提供了通用格式来对流体过滤器性能进行评估。它允许比较公布的过滤器Beta比率来评估,而不是仅仅依赖于微米等级.
来源于:
www.guolvfenlitech.co
