多孔纳米陶瓷材料过滤中的过滤机理
2019-7-24 06:49
多孔纳米陶瓷材料过滤中的过滤机理
[attach]2407[/attach]
环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 2019-07-24[size=46.3431px]
在处理异味、有毒有害气体的诸多手段中,多孔陶瓷是其中较为新兴的一种。它是一种经高温烧成、体内具有大量彼此相通并与材料表面也相贯通的孔道结构的陶瓷材料。除具有耐高温、高压、耐酸、碱腐蚀等特性外,还具有孔径均匀、透气性高等特点。
多孔陶瓷之所以能过滤气、液体,过滤机理主要是筛选效应,惯性冲撞、扩散效应。当流体流经多孔陶瓷过滤元件时,大于过滤元件微孔径的颗粒被截留在表面形成滤饼层,小于多孔陶瓷陶瓷孔径的颗粒由于惯性和布朗运动影响而离开流线和微孔道壁接触,但仍有部分颗粒被截留在表面或沉积在多孔陶瓷孔道内。由于多孔陶瓷微孔通道迂回曲折,加上流体介质在多孔陶瓷表面形成的架桥效应及惯性冲撞和布朗运动影响,因此其过滤精度要比本身孔径高得多,用于气体过滤时被滤阻的粒子尺寸约为最大孔径的1/20。另外,多孔陶瓷内的大量介孔表面还可附上分子筛和催化剂来吸附及分解空气中有害成分,从而达到净化空气的目的。
来源于:
