| 标准号 | SAE J1985-201`3 | ISO/TS13353-2002 | HB7669-2000 |
试验产品 | 燃油滤 | 柴油滤,汽油滤 | 液压滤 |
方式(滤后未过滤污染物的处理) | 压力式(绝对过滤器过滤法) | 压力式(绝对过滤器过滤法) | 压力式(直接排出法) 抽滤式(直接排出法) |
上游基本重量污染度BUGL | 5mg/L | 5mg/L | (10-20)mg/L |
系统清洁度要求 | 大于5um(c)的颗粒物小于15个/mL | 大于4um(c)的颗粒物小于30个/mL | 大于最小粒径的颗粒物小于100个/mL |
取样瓶清洁度要求 | 大于5um(c)的颗粒物小于5个/mL | / | 大于最小粒径的颗粒物小于100个/mL |
试验流量 | 协议值 | (50-250)L/h | / |
试验粉尘 | ISO12103-1, A2 | ISO12103-1, A3 | ISO12103-1, A3 ACFTD 环形实验粉尘 |
计数粒径 | (5、7、10、12、20、30)um(c) | (4-5、5-10、10-15、15-20、20-30、30)um(c) | (2、3、5、7、10、15、20、30、40、50、60)um(c) |
采集数据时间点 | (2、5、10、20、30、40、50、60)min | (5、10、15、20、25…55、60)min | 试验液剩余总体积的一半、滤芯压差达到规定值 |
系统验证 | 试验系统,污注系统 | 试验系统,污注系统 | / |
取样方式 | 瓶取样或在线取样 | 在线取样(1次/min | 瓶取样 |
| 欢迎光临 环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。 (http://guolvfenlitech.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
