空压机过滤器使用及更换
guolv2
2019-7-28 05:48
空压机过滤器使用及更换
[attach]2427[/attach]
2019-07-28 环球过滤分离技术网 guolv2
1、一般情况下,过滤器、给油器的PC透明杯及给油器的透视滴油装置均为聚碳酸脂材质制成,不能用于合成油、有机溶剂、化学药品、切削油及挥发性气体中;
2、应尽量避免过滤器长期暴露在日光直接照射的场所,过滤器长期被阳光直射将会加快部件老化及损耗;
3、为防止被外力破坏,应尽量避免将过滤器安装在通道侧等容易受撞击及剧烈震动的场合;
4、请定期检查塑料杯有无老化及其他损伤;
5、维修保养前,必须确认管路内无残留压力,避免拆装保养过程中造成人员受伤及产品损坏。
过滤器安装注意事项
1、配管作业时,应防止杂物进入元件内,避免杂物堵塞元件造成故障;
2、安装时,应注意进出口方向,不可反向安装;
[attach]2428[/attach]
过滤器及给油器必须垂直安装,并保持杯体向下
3、减压阀优先采用调节手柄向下、利于排水的安装方式;
[attach]2429[/attach]
4、元件不得安装在空压机近距离处,并于元件前配置冷却器及干燥机,避免高温压缩空气及水汽对元件造成损伤;
5、过滤器需定期排水,避免过滤出来的水对压缩空气造成二次污染,滤蕊要定期清洗或更换,以保证良好的过滤功能;
6、减压阀出口侧设定压力应在进气口侧压力的85%以下,以免出现过大压降时影响压力调整性能。
来源于:HITOP
