标题: 除尘系统运行中的5大常见问题 [打印本页]
作者: guolv2    时间: 2019-7-28 06:57
标题: 除尘系统运行中的5大常见问题
2019-07-28  环球过滤分离技术网  guolv2
      我国经济快速发展的同时也造成了巨大的环境污染问题。在众多的污染物中,固体颗粒物特别是微细颗粒物,已成为城市大气污染物防治的重点。国家也对工业领域内的烟尘和粉尘排放做出了明确的要求。随着相关新文件的颁布,新标准的实施,传统除尘器已满足不了高标准除尘要求。扁袋式除尘器能对颗粒污染物进行高效率的过滤。
除尘系统的所有组件经过精心的设计和精准的安装是非常重要的,那将使您在除尘上的花费物有所值。然而任何一个小故障都可能让您的除尘系统产生严重问题。低效的除尘系统将导致停机停产,并可能对您的设施造成危害。
除尘系统实际运行中最常见的5个问题
1
较高的压差
高压差将减少整个系统的空气流量,导致拾取点的真空不足。运载速度下降到粉尘从气流中落下的那个点,最终导致粉尘堵塞管道。
2
滤袋安装不当
必须完美地安装滤袋才能充分使用您的系统。滤袋安装不当会导致除尘系统中的脏空气绕道进入清洁空气那一侧,从而增加排放,污染大气。
3
脏滤袋没有及时更换
袋式除尘器滤袋的使用寿命是有限的。如果您没有从您的除尘系统中得到您需要的性能,很有可能是您的滤袋太脏了,是时候更换滤袋了。过脏的滤袋会在系统中造成高压差,导致性能下降和更长的停机时间。
4
过滤介质不合适
使用合适的过滤介质来满足您的需求是非常重要的。使用错误的过滤介质可能会造成滤袋部分气孔堵塞,导致排放增加以及极高的压差。
5
系统存在泄露
未检测到的泄露点可能会对您的系统造成严重破坏。泄露会使系统变得不平衡,导致拾取点真空不足。
来源于:尼的曼
