滤膜种类简介
小滤
2019-7-31 07:32
滤膜种类简介
[attach]2435[/attach]
2019-07-31 环球过滤分离技术网 小滤
滤膜孔径选择
[attach]2434[/attach]
首先,根据用户需要除去的颗粒直径,生产商会生产出多种不同孔径规格的滤膜供用户选择。
针对多样化的过滤需求,选择合适材质的滤膜,有效利用或避免滤膜的吸附作用,能更好的实现过滤效果。[size=46.3431px]
[size=46.3431px]
滤膜材质
特点
用途
PES
不耐强酸强碱,不耐有机溶剂,只适用于水溶液,不易于蛋白质结合
一般用于常规过滤,如血清过滤、培养基过滤、缓冲液过滤等
Nylon
较高的蛋白吸附功能,耐碱不耐酸,与一般有机溶剂如酯类、碱、苯酚、醇类有较好的化学相容性,最高工作温度不超过60℃
培养基过滤、药液过滤、高纯化学制品过滤。水溶液和有机流动相的过滤
亲水
PVDF
低蛋白吸附,具有良好的耐热性,高流速,亲水性好,耐大多数有机溶液和酸碱性溶液。不适用于四氯化碳、二氯甲烷和各种酮类、DMSO的过滤
适用于实验室培养基、缓冲液等水溶液除菌过滤
三、过滤体积选择
由于滤膜在过滤的时候会因为滤孔逐渐被堵塞导致过滤流速和过滤量逐渐减小,为了充分利用滤膜这一特性,根据过滤液体体积选择合适的过滤器的尺寸就显得尤为重要。
(1) 2-10ml
通常样本量在2-10ml之间的,我们可以选用15mm直径的针头式过滤器,并搭配15ml离心管,可以完美配合使用。
(2) 10-100ml
当样本量在10-100ml之间时,我们可以选用30mm直径的针头式过滤器,搭配50ml离心管,可以完美配合使用。
(3) >100ml
当样本量大于100ml时,我们推荐使用真空式过滤器,并且根据实际过滤体积,选择不同容量规格的产品。
四、影响因素
(1)液体温度的影响
通常情况下,适当增加溶液的温度会增加流速。例如,将细胞培养基的温度从4℃增加至37℃会使流速加倍。这可能是由于培养基粘度的下降。但是,在一些情况下,较低温度下过滤会增加总通量,对血清等含蛋白质和脂肪的溶液尤其如此。
(2)压差的影响
采用真空过滤系统的,建议采用400mmHg(7.73 psig)的压差(真空)。再增加压差只会使流速提高一点,但是可能导致过量泡沫的形成,因为滤出液中的气体会从溶液中逸出产生气泡。在过滤加入碳酸氢盐缓冲液的细胞培养基时这个问题尤其突出。在较高的压差下,培养基中溶解的二氧化碳将很快逸出,导致pH值上升,如果培养基中含有血清蛋白则形成过量的泡沫。
