超滤膜的清洗原则
2019-8-9 05:43
超滤膜的清洗原则
[attach]2460[/attach]
2019-08-09 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
清洗只能治标但无法治本
1超滤清洗条件
当下列情况出现时,需要清洗膜组件,以恢复系统性能:
1、 标准化产水量下降 25%
2、 标准化跨膜压差上升 1bar
3、 运行跨膜压差上升到最大值 2bar
2超滤清洗方法的选择
-结垢后一般使用酸洗
-有机及微生物污堵一般使用碱洗
-若不确定污染源时,一般需要同时采用酸洗及碱洗,先碱后酸
-选择错误的清洗方法可能使问题更加恶化
3清洗药剂的选择
酸性清洗
0.2%HCL溶液或1-2%柠檬酸溶液,适用于铁污染及无机盐结晶污堵。 清洗温度30-35℃
碱性清洗
0.2%NaClO 溶液,用于清洗由有机物及微生物引起的超滤膜污堵。 清洗温度35-40℃
4超滤的清洗原则
-先分析,后清洗。先诊断,后方案。
-先简单洗,后严厉洗。
-先常温洗,后升温洗。
-先低头度洗,后高浓度洗。
-先常规药剂洗,后标牌药剂。
-先短时清洗,后延时清洗。
来源于:
