标题: 过滤材料孔径测试方法简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2019-8-11 19:27
标题: 过滤材料孔径测试方法简介
[attach]2479[/attach]
2019-08-11 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
一、氮吸附孔径分析仪
测试原理:在液氮环境中,通过向样品管中投气和抽气,从而测得各个分压点的吸附量和吸附脱附等温线。再运用BET,BJH等理论计算得到其比表面和孔径等参数。
孔径测试范围:0.35 nm-500 nm。
应用领域:适合测试各种粉体材料的比表面和孔径(所测孔径为粉体盲孔孔径)。
二、泡压法孔径分析仪
测试原理:以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被束缚在膜的孔隙内;给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体推出;一定压力的气体对应一定的孔径,通过Washburn公式计算得到其孔径。
孔径测试范围:20 nm-500 um。
应用领域:适合用于测试各种过滤材料的通孔孔径(所测孔径为过滤材料通孔孔喉处直径)。
三、压汞仪
测试原理:汞对大多数固体材料具有非润湿性,需外加压力才能进入固体孔中,对于圆柱型孔模型,汞能进入的孔的大小与压力符合Washburn方程,控制不同的压力,即可测出压入孔中汞的体积,由此得到对应于不同压力的孔径大小的累积分布曲线或微分曲线。
孔径测试范围:0.003-1000 µm。
应用领域:适用于一些耐压的固体粉体和块状样品的孔径测试,适用于测试大孔样品,特别是毫米级别的孔。(所测孔径为盲孔和通孔的孔径)。
说明:扫描电镜也用来表征一些材料的孔径,但扫描电镜适用于观察材料的表面特性,所观察到的材料的孔径为表面孔径,对于膜材料而言,只适合于单层膜的孔径分析。且孔型为标准的圆柱形孔。
来源于:www.guolvfenlitech.com
