精密过滤器---如何安装
guolv2
2019-8-15 06:28
精密过滤器---如何安装
[attach]2493[/attach]
2019-07-28 环球过滤分离技术网 guolv2
精密过滤器筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。下面介绍一下精密过滤器的相关内容,包括:如何正确安装精密过滤器?精密过滤器的注意事项、性能、折叠应用、规格详解、发展与特点。
如何正确安装精密过滤器
单只精密过滤器一般采用悬挂的方式安装,对于大型过滤器应安装在托架上,过滤器底部应装有自动排水器,为了随时监控滤芯的压降,进出口间要跨接压差显示或报警装置。
如果气源处理系统中有多支精密过滤器,必须遵循先粗后精的安装原则,如下图:
精密过滤器的配置流程图
1、主管路过滤器应当安装在气源处理的主管线中,前面有后部冷却器、油水分离器以及储气罐等气源设备,支管路过滤器应尽可能安装在用气点附近,以减少压力损失;
2、精密、高效过滤器前应当有前置预过滤器(精度>5um),以使其效能得到最好发挥并延长滤芯使用寿命。
精密过滤器注意事项
1.过滤器以“先粗后精”原则组合配置,顺序不能颠倒。
2.实际通过过滤器的压缩空气流量、压力以及温度不能超过名牌规定值。
3.安装时需注意分清过滤器的进、出口位置。
4.过滤器安装应对地垂直。且留有一定的离地高度,便于调换滤芯。
5.下列情况之一出现时,应当更换滤芯:
①过滤效果明显恶化;
②压差表示值超过0.07MPa;
③使用时限:FC、FT、FA为8000h,FH为2000h;
④不带有自动排水器的过滤器,应定时打开球阀排出滤壳积水;
⑤过滤器进气温度不超过66℃。
精密过滤器的性能
(1)过滤精度高,滤芯孔径均匀;
(2)过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长;
(3)滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染;
(4)耐酸、碱等化学溶剂;
(5)强度大,耐高温,滤芯不易变形;
(6)价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换。
精密过滤器的折叠应用
用于各种悬浮液的固液分离,环境要求比较高的,过滤精度比较高的药液过滤,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。
精密过滤器的规格详解
1、高效除水过滤器都是用铝合金制成的,并带有CE标志;
2、过滤器适用于有油和无油的压缩空气;
3、法兰连接的过滤器是用碳钢制成的,它带有CE标志,U标志和CRN编码;
4、对于所有的铝合金过滤器都先经过了电泳涂漆的处理,然后再喷上一层蓝色的聚酯物来防腐蚀;
5、符合ISO7/1的BSP螺纹连接或符合ANSIB2.1的NPT连接。
6.法兰连接的过滤是根据BSEN286或ASMEV111标准设计的,U标志是适用于美国,CRN是适用于加拿大。
7、对于内置滤芯的水过滤器A20WS到A300W是尼龙制成的,而A391到A1200WS是用不锈钢制成的。
8、1/2英寸的手动排水阀的型号是A391WS到A800WS,3/4英寸的型号是A1000WS和A1200WS。1/2英寸的辅助侧面排水阀的型号是A391到A800WS中,而3/4英寸的则在A1000W和A1200WS中。
9、如果在北美,法兰连接的过滤器是BS4504PN16,DIN2567或ANSI150#RF标准。11、所有的法兰连接的过滤器的内外表面都是涂了一层蓝色的聚酯物来防腐蚀。
10、对于A20WS到A300WS有安装支架。3、自动排水器的型号是AD16,型号是A20WS到A300WS,当有大量的水时,WALKER推荐没有压力损失的排水器。
