滤纸特性与滤清器的关系
2019-8-17 11:12
滤纸特性与滤清器的关系
[attach]2502[/attach]
2019-08-17 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
滤纸的技术指标主要可分为两个方面,一是滤纸的过滤特性,另一方面是物理特性。过滤特性包括透气度、最大孔径、平均孔径。物理特性包括定量、厚度、挺度、耐破度等。
一、滤纸的物理特性与滤清器性能的关系
▸定量 ◂
在滤清器中,定量主要表现在滤清器的重量、价格。对滤清器来说,其过滤面积是一定的。在一定的过滤面积下,定量越大,滤纸就越重,滤清器也越重。由于滤纸在滤清器成本中,占比较高,所以滤清器成本较大。
▸厚度 ◂
滤纸的厚度,能够限制滤清器的最大过滤面积。
▸挺度和耐破度 ◂
表示滤纸的抗变形、抗压差能力、高挺度和高耐破度,可以表现出滤清器耐用性好,但挺度太高容易变脆,滤清器容易损坏。
二、滤纸的过滤特性与滤清器性能之间的关系
▸滤纸的透气度 ◂
透气度是滤清器滤纸性能的综合反映,是滤清器设计中首要考虑的指标。它与滤清器的流阻特性、滤清效率、原始阻力、寿命等性能指标密切相关, 滤纸的透气度越大,流阻越小,原始阻力也越小,反之则相反。透气度与流阻之间存在着相反的定性关系。
透气度也是滤纸防潮能力的指标。滤纸透气度愈大愈容易吸潮,吸潮后滤纸变长。加工尺寸不稳定,影响大批量生产。加工工艺性能较差。严重情况下造成质量下降。在端盖粘接前受潮,滤纸长2~4mm,影响滤芯高度控制。粘接后受潮,滤纸胀长,滤纹发生扭曲,严重影响滤芯质量。
▸最大孔径、平均孔径 ◂
最大孔径和平均孔径可以用冒泡法进行测量。最大孔径,是第一冒泡点压力推算出的孔径。平均孔径,是群泡点压力推算出的孔径。
用起泡点试验来判断滤清器的完整性,根据平均孔径和最大孔径的大小,可以近似判别滤清器的精度。平均孔径与滤清器的过滤效率密切相关,平均孔径越小,过滤效率越高。
来源于:
