标题: 线绕滤芯———结构特征简介 [打印本页]
作者: purification8    时间: 2019-8-23 06:57
标题: 线绕滤芯———结构特征简介
[attach]2510[/attach]
2019-08-23 环球过滤分离技术网  purification8
制作线绕滤芯时,将带绒毛的特制粗纱交叉卷绕在多孔骨架上,逐层卷绕到所需要的规定直径。粗纱在骨架上不断交叉卷绕,形成含有上千个菱形孔的过滤层。滤芯上靠近骨架处过滤层上的菱形孔小,越往外,菱形孔越大,最外层的菱形孔最大,菱形孔内外贯通就形成通道。为了增加液体在滤芯内的流程,菱形孔通道呈弯曲散射状,但各层菱形孔依然相通,弯曲使菱形孔通道延长,相当于增加了滤芯过滤层的厚度,提高了过滤效果,这就是滤芯深层过滤之所在,纱线以一定的参数缠绕, 滤芯内部形成由表到里、由大变小的菱形弯曲过滤通道)。滤芯最内层菱形孔的大小是决定滤芯精度的关键,菱形孔越小,制成的滤芯精度越高;菱形孔越大,制成的滤芯精度越低。正规的滤芯生产企业都有特定的滤芯精度与菱形孔数量对照表,不同的通道数代表不同的滤芯精度。通常情况下,8 通道精度为 100 μm,15 通道精度为 20 μm,19 通道精度为 10 μm。
三、线绕滤芯过滤特点
线绕滤芯的另一个特性就是能通过较大的流量。每一种过滤精度的线绕滤芯都有固定的通道数目 D,过滤精度确定后,通道数 L 根据滤芯长度不同相应增减。
通道总数的公式为:通道总数 = D × L × 2。
以长为250 mm的滤芯为例, 其过滤精度为20 μm,其直径上的通道数目为 15 个,而沿滤芯长度纵向的通道数目为 51 个, 则该滤芯共有通道数为 15 × 51 × 2 = 1530,即该滤芯上共有 1530 个独立通道。假如过滤流速为 0.5 m3 /h(以清水为例),即 8.3 L/min,液体被分散流入 1530个独立通道进行过滤, 每个通道内的流量实际上已下降为 5.4 mL/min。
若过滤精度为 3 μm,其通道数目为 27 个,通道数目为 91 个, 则该滤芯上共有通道数为 27 × 91 × 2 = 4 914(个)。因此对于 3 μm 精度的滤芯而言,虽然过滤介质(即纤维绒毛)变得更密实了,但过滤通道增至4914 个,通道内的流量仅为 1.7 mL/min,此时的流量可以称为“虹吸流量”。
由此可见,线绕滤芯过滤时能以大流量通过滤芯,却以分散流量的结构方式,使滤芯在较小压差下仍能保持其卓越的过滤性能,这种结构形式的滤芯还有利于滤除液体中的胶状或凝胶性物质。线绕滤芯能以较大的滤孔过滤掉比孔径细小得多的颗粒,因此常被称作精密过滤元件。
综上所述,线绕滤芯不是任意卷绕而成的一只纱线卷,其对原材料(化纤、棉纤)品质,加工成的粗纱与骨架都有严格的质量要求,使用特制的卷绕机精密加工而成,每支滤芯都必须通过滤芯长度、直径、外观检测,每批都要抽样进行透气性测试,按 JB/T 7218–2004《筒式加压液体过滤滤芯》标准的要求定期抽样检测。
四、线绕滤芯的选用
由于竞争激烈,大多数滤芯厂家争相压缩成本,其主要方法和不良影响有:
1、简化绕线方式。虽然提高了生产效率,却造成滤芯过滤通道大量堵塞,即形成盲孔(见图 3,简化绕线方式会使表层菱形孔被下层纱线拦截,形成盲孔),使线绕滤芯退化成表面过滤型滤芯。
2、改变内、外径标准,减少滤芯厚度。虽然这样可以节省纱线原料,但会导致过滤层变薄,过滤通道缩短,使过滤效果变差,稳定性降低。
3、使用劣等原料。虽然这样可以降低成本,但会造成滤芯出现腐蚀。因此,在选择滤芯供应厂商时,应考察其是否有完备的滤芯质量管理机制,是否有能力确保滤芯质量。选用线绕滤芯时应该注意以下问题:
A、观看滤芯滤孔是否贯通,滤孔大量堵塞而成 盲孔的滤芯已失去绕线滤芯的效果。
B、检查滤芯内、 外径, 看过滤层次是否已被缩减。
C、使用一段时间后观察滤芯的纱线、骨架是否有腐蚀情况。腐蚀不但会弱化过滤效果,而且会造成电镀溶液的污染
五、线绕滤芯的应用领域
由于线绕滤芯具有流量大,低压差,以及适用于低粘度介质、抗腐蚀性强等特点,所以经常被用作大流量纯水系统的前置过滤,电厂钢厂的水污水,循环水的处理,食品行业例如如食用油、蔬菜油的过滤,糖浆、巧克力等各式浆液的过滤处理,另外在化学工业制剂的处理方面,例如电镀液药液的过滤,油漆、油料、涂料的过滤,机械用油、切削油、重油、燃油的过滤,高粘度树脂、油脂的过滤,制药的过滤之中也有着高效的应用。
由于线绕滤芯的结构是以防止纤维方式缠绕在骨架上的,所以它具有相较于一般过滤器滤芯更高的过滤压力承受能力,同时不损失压力,有着较长的使用寿命,聚丙烯纤维的无毒无害,以及热熔非胶粘的加工工艺,使得这种滤芯非常适用于食品饮料工业。
矿泉水,糖浆,酒类,食用油,饮料用水,可乐饮料等产品的生产往往需要用到线绕滤芯来,纯水,有机溶剂,印制线路板,电镀等行业以及医药卫生领域都对线绕滤芯有着很高的依赖性。
线绕滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。
六、线绕滤芯的过滤原理
线绕滤芯过滤除了靠滤芯粗纱交叉重叠而成的孔径栅格拦截作用外,还包括通道壁上纤维的挂钩作用和颗粒在通道内的沉积作用。
1、滤芯通道壁上纤维的挂钩作用
液体是从滤芯外层流经一条窄长而弯曲的通道进入内层的,在滤芯通道壁上布满卷曲的纤维绒毛,能将液体中的颗粒钩住并使其滞留在通道内。
2、颗粒在滤芯通道内的沉积作用
滤芯的通道是窄长而弯曲的,液体以一定的流速通过时会反复撞击通道壁,液体中的颗粒就逐渐沉积在通道内,有如河水流经河道的弯曲处时污泥沉积下来一样。
3、过滤原理
待过滤液体由滤器进口压入,经滤芯自外向里透过滤层而被过滤成清澄液体,然后经出口排出。杂质被截留在滤芯的深层及表面,从而液体被达到过滤的目的。
液体先由进口管进入过滤器壳体的下部,然后从外向内流过滤芯,这时较粗的颗粒便会立即沉淀下来,由排污阀放出,较小的颗粒被滤芯拦截。最后洁净的液体经滤芯托盘汇集后,由出口管流出。待过滤液体液流入线绕滤芯,然后分流于滤芯内部,经过过滤、破乳、水分子长大、聚结的过程,过滤后液体从出口流出,杂质截留在滤芯内,聚结的水珠沉降于沉淀槽中,通过放污阀排出。
4、线绕滤芯保养
A、在使用除尘滤芯(pp滤芯,线绕滤芯)时要防止颗粒物质进行滤芯内部,堵塞或者卡住系统内部。
B、使用一段时间之后,要对滤芯进行维护和保养。
C、还要定期对其进行清洗。滤芯经过长时间使用后,系统中会沉积大量杂质或其他污染物,需要进行清洗以发挥出滤芯的最大作用。
D、要保证滤纸始终处于湿润状态,不能出现干燥,从而延长其使用时间以及保证过滤精度。
E、通过纤维式过滤法,粉尘非常容易进入除尘滤芯中的储尘器中,再经过反吹剥落滤筒上的粘性物质,不会影响滤筒过滤效果,也能更好保护环境,最大程度上延长其使用时间。
来源于:www.guolvfenlitech.com
