标题: 油气分离滤清器 [打印本页]
作者: purification1    时间: 2019-8-25 07:20
标题: 油气分离滤清器
2019-08-18 环球过滤分离技术网   purification1
       油气分离滤清器的功能是将主机产生的含油压缩空气进入冷却器,经机械分离进入油气滤芯进行过滤,对气体中的油雾进行拦截和聚合,形成油滴集中在滤芯底部经回油管返回到压缩机润滑系统,使压缩机排出更加纯净,高品质的压缩空气。
       简单说就是除去压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质的装置。
油气分离滤清器工作原理
油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件,高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效率工作,且滤芯寿命可达数千小时。
从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。
大油滴通过油气分离罐时易分离,而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的微米级玻纤滤料层过滤。
油微粒经过滤材的扩散作用,直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理,使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作用下油集聚在油分芯底部,通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统,从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。
油气分离滤清器的检查保养
油气分离滤芯技术指标:分离后气体含油量 ≤3 p p m;工作温度 <1 2 0℃;初始压差≤0 . 2 M P a;使用寿命 ≥4 0 0 0 h。
压缩空气中的固体粒子经过滤芯时滞留在过滤层中,随着滤芯使用时间的增长,当滤芯压差达到0 . 0 8到0 .1 M P a时油分滤芯必须更换,否则压缩机运行成本(耗电)增加过快。
来源于:www.guolvfenlitech.com
