标题: 拒水拒油滤材 [打印本页]
作者: guolv1    时间: 2019-8-27 20:35
标题: 拒水拒油滤材
[attach]2535[/attach]
2019-08-27  环球过滤分离技术网   guolv1
拒水拒油滤材
拒水拒油机理:指在一定程度上滤料不被水或油润湿。理论上讲,液体是否能够润湿固体是由液体表面张力和固体临界表面张力所决定的。
如果液体表面张力大于固体临界表面张力,则液体不能浸润固体;
如果液体表面张力小于固体临界表面张力,则液体能够浸润固体‘[size=46.3431px]
滤材拒水拒油处理方法:一种是涂敷层,即是用涂层的方法来防止滤料被水或油浸湿;
二是反应型,即是防水或油剂与纤维大分子结构中的某些基团起反应,形成大分子链,改变纤维与水或油的亲和性,变成拒水拒油型。
前者一般会使产品丧失透气性能;后者只是在纤维 表面产生拒水拒油性,纤维间的空隙并没有被堵塞,不影响透气性能,这正是过滤材料所要求的。[size=46.3431px]
拒水拒油助剂的选择
当今有许多助剂,如铝皂,油蜡,橡胶,有机硅,氟化物,聚氯乙烯等,但是只有铝皂,有机硅,氟化物适合于反应型。以上几种助剂的表面张力在10-30dyn/cm(1dyn/cm=0.1Pa)之间,低于水的表面张力72 dyn/cm,都不会被水湿润,具有防水性。重油表面张力29 dyn/cm,植物油表面张力32 dyn/cm,相当接近,在一定程度上易被润湿。氟化物的表面张力在10 dyn/cm左右,低于各种液体的表面张力,具有很好的防水防油性能。因此用氟化物作为滤料的拒水拒油处理剂是较好的选择!
来源于:www.guolvfenlitech.com
