自动薄膜孔径及渗透率分析仪系列(Porometer)
purification1
2019-9-7 09:10
[attach]2562[/attach]I
2019-09-07 环球过滤分离技术网 p
urification1
自动薄膜孔径及渗透率分析仪系列(Porometer)是美国康塔仪器公司根据液体排驱技术,利用可侵润液体,如水,测定薄膜孔径及渗透率的系列仪器。该系列仪器使用可侵润液体为载体,方法无污染,是最新一代的孔径及渗透率测量方法的代。
主要特点:
1、利用液体排驱技术测定各种材料通孔孔径分布
2、可测量最大500µm通孔
3、可测定液体渗透率
4、测试流速可根据样品情况调节,最大程度保证实验准确性
5、特有的压力传感器检测位,避免压力测量的偏差
6、自动梯度升压系统,数据更准确
7、多种样品支架备选,适应不同应用需要
遵循标准:
ASTM D6767-02用毛管流测定土工织物开孔特征方法
ASTM F316-03通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验方法
ASTM E1288-99
ASTM C-522
ASTM D-726
ASTM D-6539测量气体透过样品的透过率
ASTM E 1294-89 (1999)用自动液体孔率计检验薄膜过滤器的孔径特性的测试方法
BS 7591 -4 : 1993材料的孔隙度和孔隙尺寸。第4部分-去水评定法
BS 3321-1986织物的等效孔径测量方法(气泡压力试验)
BS EN240003: 1993测量气体透过样品的透过率
HY/T 051-1999中空纤维微孔滤膜测试方法
HY/T 064-2002管式陶瓷微孔滤膜测试方法
HY/T20061-2002中空纤维微滤膜组件
GB/T 14041.1-2007液压传动滤芯结构完整性的验证和初始冒泡点的确定
GB/T 24219-2009机织过滤布泡点孔径的测定
来源于www:guolvfenlitech.com
