标题: 膜用非织造过滤布 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2019-9-14 08:39
标题: 膜用非织造过滤布
[attach]2578[/attach]
2019-09-14 环球过滤分离技术网     guolvfenlitech6
     膜用非织造布属于产业用非织造布中的高技术,高性能产品,主要用于膜分离技术。膜用非织造布经涂膜整理后,可做成各自分离装置,主要用于海水淡化,医药工业,食品工业,核工业,环保等领域的过滤,分离,净化,浓缩等流程工艺。
    分离膜是用高分子溶液经表面涂敷转化或界面综合或界面缩聚等方法制得的厚度为10---100um,具有微小孔径(约10-7-----10um)的高分子功能薄膜。由于其强力很低,一般都要把它涂在多孔支撑体上,平板膜最常用的支撑体是膜用非织造过滤布.
      平板非织造过滤膜主要性能有:定量(g/m2),厚度(mm),强度(N),吸水速度(mm/min),透水量(mL/cm2.min),及其它特性。
膜用非织造布的制造工艺流程一般为:纤维开,清混和→梳理→铺叠成网→浸渍上胶干燥固化→轧光卷绕→包装.
另外,膜用非织造布也可采用纺粘法工艺进行加工生产。
[attach]2579[/attach]
非织造布过滤材料与针织,机织过滤材料相比,具有过滤效率高,容尘量大,价格低的优点,近年来发展很快。其加工方法主要有针刺法,纺粘法,熔喷法。针刺过滤材料一般分为有基布和无基布两种。
来源于:www.guolvfenlitech.com
