空气滤清器
小离
2019-9-17 07:15
空气滤清器
[attach]2594[/attach]
2019-09-17 环球过滤分离技术网 小离
空气滤清器位于发动机进气系统,作用是滤除进气中的灰尘,为系统提供清洁的空气,保护发动机的气缸、活塞及活塞环,延长发动机的使用寿命。发动机的早期磨损7700%与空滤器有关。关系到发动机的动力性、经济性。降低发动机的进气噪声和烟度等。
1.发动机工作环境
空气中悬浮的颗粒,尺寸范围11~~1000μμmm。
空滤器处理的对象:1~ 200μμmm。可划分为3级:
1~5μmm
过于微小,普通产品难以滤除
5~ 30μmm
高效空气滤清器容易滤除
30~ 200μmm
预滤器分离
研究表明:10~~40μμmm的灰尘占道路灰尘的60%,对气缸的磨损最严重。
路面空气灰尘浓度
道路条件
空气灰尘浓度g/mm3
清洁沥青路面
0.001
土 路
0.013
多灰路面、建筑工地,沙漠车队
0.5~1.0
2.空气滤清器分类
按结构:单级、多极(含双级)
按过滤程度:粗滤器、精滤器
按杂质滤除方式:惯性式、油浴式、过滤式
按滤料特性:干式、湿式
3.空气滤清器的主要性能指标
阻力
ISO5011-2000、JB/9747-2005下游静压;QC/T32-2006全压
关系到发动机的进气量,从而影响其功率和燃油消耗量。
主要由气体的沿程阻力和局部阻力组成,与产品的结构设计有关。
滤清效率
滤除特定试验灰尘的能力。
与滤材的性能有关。
对发动机的磨损和寿命起着决定性作用。
粗滤效率
粗滤器分离出特定试验灰尘的能力。
对不同类型的粗滤器有不同要求。
与粗滤器的结构设计有关。
储灰能力(容灰量)
到达试验终止条件时,滤除特定试验灰尘的能力。
与滤材的性能、面积及粗滤器的性能有关。
实验室寿命
根据储灰能力试验的加灰总量,按加灰浓度计算出的时间。
与储灰能力反映同一性能
4.空气滤清器技术条件
技术条件:
JB/T 9755-1999内燃机纸质滤芯空气滤清器总成技术条件、 JB/T 9756-1999内燃机空气滤清器纸质滤芯技术条件、QC/T770-2006汽车用干式空气滤清器总成技术条件。
试验方法:
ISO5011-2000内燃机和压缩机的空气进气清洁设备.性能测试、SAEJ726-2002空气净化器测试、JISD1612-1989汽车用空气滤清器的试验方法、JB/T9747-2005内燃机 空气滤清器 性能试验方法、QC/T32-2006 汽车用空气滤清器试验方法。
来源于:
www.guolvfenlitecg.com
