随着社会进步和人们生活水平的提高,生活和工业都需要用到过滤手段,如空气、水、食物、工业生产等。而过滤必须用到的便是过滤纸。滤纸分为很多种,我们最早熟识的是实验室中的化学分析滤纸,除过之前我们平台上介绍过的咖啡滤纸、茶叶滤纸,那么,还有其他什么类型的滤纸呢?
1空气过滤纸 空气过滤纸用于制造军用防护器材、过滤器等。过滤器越来越广泛地应用于各个领域,如微电子、制药工业、医院、食品业、化妆品行业、环保业、核工业及军事领域等。空气过滤纸的研究和发展取得了极大的进步。空气过滤纸按照过滤效率,分为Class1000ASHRAE、Class2000Prefilter/Hospital、Class3000HEPA和Class5000ULPA四级,其中后两者属于高效过滤材料。目前,在世界范围内,玻璃纤维空气过滤纸仍然在高效空气过滤市场上占据着主导地位。
高水平的空气过滤纸主要包括以下几方面的性能:①过滤效率高;②气流阻力小;③机械强度大;④均匀性好;⑤满足防水、防火、耐霉等特殊要求。多组分玻璃纤维结构的空气过滤纸孔隙率高,具有合理的几何结构和孔径分布,可发挥过滤材料的结构效应和屏蔽效应,因而过滤效率高,气流阻力低,抗张强度高。目前效率最高的过滤纸(ULPA过滤纸)对0.12μm粒子的过滤效率可达99.99999%,在气流速率为0.32L/(cm2min)的条件下,气流阻力也控制在600Pa以下。一般空气过滤纸使用时会叠成波纹状使用,因此空气过滤纸要具备挠曲性好,耐折度高的特点。高强度的过滤纸经折叠后所制作的过滤器材,能保持滤烟层的挺度以形成良好的气流通道,并具有较强的抗冲击力,同时增加有效过滤面积,可改进和提高过滤器材的过滤性能。在某些特殊场合如军事、核工业等,空气过滤纸还应具备防水、防火、耐霉等特殊性能。否则在潮湿、高温或有明火的条件下,过滤材料的结构就会被破坏,严重影响甚至丧失其过滤性能。
2汽车滤纸 近年来,汽车工业滤清器也呈现快速增长的势头,汽车工业滤纸是生产滤清器的原材料之一,又称“汽车三滤纸”,即“空气滤、燃油滤、机油滤”。滤清器主要用于各种发动机进气、机油、燃油滤除粉尘和杂质,防止和减少对发动机关键部件的磨损,并延长其使用寿命,对发动机的工作可靠性及汽车维修保养起到举足轻重的作用。
汽车工业空气滤纸的生产过程一般是以天然的植物纤维等原料进行抄造,填料较少或基本不添加填料,没有压光过程。之后必须采用树脂对原纸进行浸渍加工处理,以提高滤纸的物理强度、结构强度等。汽车工业空气滤纸常用的浸渍树脂可以分为水溶性树脂、溶剂型树脂和复合型树脂。目前,也有添加其他纤维或无纺布的汽车滤纸。
汽车用空气滤纸用于空气滤清器,用来过滤进入发动机的空气。如果空气中对发动机有害的物质(灰尘、胶质、氧化铝、酸化铁等)被吸入,缸筒、活塞组件会增加负担,使筒、活塞组件异常磨损,以至混入发动机机油,更大幅度的磨损,导致发动机性能劣化、缩短发动机寿命,防止发动机磨损。同时空气滤清器还具有消音功能。
用于机油滤清器。机油滤清器作为内燃机的一个部件,在润滑系统中起着十分重要的作用,可将发动机在燃烧过程中产生并混入机油中的金属磨屑、碳粒及机油逐渐产生的胶质等杂质过滤掉。这些杂质会加速运动零件的磨损,易造成润滑油路堵塞,机油滤清器保证了内燃机正常运转,使内燃机的使用寿命大大提高,亦可延长其他零部件的使用寿命。
用于燃油滤清器。燃油滤清器的作用是过滤发动机燃烧所需要的燃料(汽油、柴油),阻止燃料中所带来的异物如尘、金属粉、水分有机物等进入发动机,防止发动机磨损及造成供油系统的阻塞机油滤清器。
目前,我国城市自来水厂常规处理工艺有:混凝、沉淀、过滤、消毒,但不能有效地去除水源水中微量可溶性有机污染物,并且其氯化消毒工艺过程中又产生了许多卤代有机物,这其中有许多为致癌、致畸、致突变的物质。目前用于水的深度处理的方法有很多,有活性炭吸附法、臭氧-生物活性炭法、光化学氧化法、膜分离法等。
近年来,由于家用净水器提出了小巧便捷的要求,随后产生了活性炭净水过滤纸。活性炭净水过滤纸是以纤维纸浆作为载体,将活性炭粉末、化学纤维和功能助剂加人纸浆中抄造而成的具有多孔网络结构的一种功能性过滤材料,具有浓缩、回收、除臭、脱色、净化、分离等多项作用
4静电纺丝技术生产滤纸 近年来,通过静电纺丝技术制备纳米纤维材料已成为材料科学领域最重要的学术与技术活动之一。静电纺纤维材料具有孔径小、孔隙率高、纤维均一性好等优点,在过滤领域具有巨大的应用潜力。
静电纺纤维膜作为一种新型空气过滤材料,解决现在玻璃纤维高效空气过滤纸使用过程中空气阻力会随着容尘量的增加而急剧上升,从而导致能量的大量消耗;以及玻璃纤维的耐折性较差,在加工和使用过程中容易断裂的问题,并提高过滤精度。
应用于液体过滤领域,静电纺丝作为一项制备膜材料的新技术,所制备的纤维膜与传统的过滤膜相比具有以下优点:孔径小、孔隙率高(可达80%甚至更高)、孔的连通性好、膜表面粗糙度高以及低克重等,这些优点使其在液体过滤中具有两大突出优势:一是过滤效率高。电纺纤维膜与常规纤维过滤膜相比,过滤效率可提高70%;另一个是水通量大。可应用于饮用水过滤、污水处理等。
