空气净化---气体分子过滤原理简介
滤膜16
2019-10-13 07:16
空气净化---气体分子过滤原理简介
[attach]2696[/attach]
2019-10-13 环球过滤分离技术网 滤膜16
空气净化除了我们熟知的颗粒物过滤,还包括空气中的有害以及异味气体分子的过滤。目前市场上的气体分子过滤主要有以下六类:
1、活性炭吸附
活性炭(活化硅、活化氧化铝等)是一种很细小的碳粒,与很大的表面积,而且碳粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管与气体分子大小相匹配而具有很强的吸附能力,同时由于碳粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管时即被吸附,起净化作用。
由于活性炭是靠孔结构吸附,因此吸附气体种类多,吸附能力强,能够有效地减少空气中的有害物质。然而,活性炭只能暂时吸附,并且随温度、风速升高,所吸附的污染物有可能游离出来,所以要经常更换过滤材料,避免吸附饱和。
2、负氧离子
负氧离子技术指的是基于空气负离子发生器的应用,也是种基础净化技术,应用于绝大多数的空气净化器。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,也被称作“负氧离子”。负离子具有镇静、催眠、镇痛、增食欲、降血压等功能。雷雨过后,人们感到心情舒畅,就是空气的负离子增多的缘故。空气负离子能还对来源于大气的污染物质、氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。
但是负氧离子在空气中寿命很短,所以需要持续释放;对因装饰装修造成的甲醛苯系物等污染净化效果则很一般。
3、活性氧
活性氧技术是基于臭氧发生器的应用,也是种基础净化技术,凡是负离子发生器基本都能释放出一定浓度的臭氧,也被广泛应用于绝大多数的空气净化器中。
在使用臭氧杀菌的净化器时,务必要严格注意臭氧的产生率是否符合国家标准(国家卫生部规定的臭氧安全浓度为0.1ppm,工业卫生标准为0.15ppm),同时使用臭氧发生器净化室内空气时人员必须离开,消毒完毕开窗通风半小时以上。
臭氧对细菌的灭活反应很迅速、杀菌的彻底性也是不容怀疑的,合理使用时是国际公认的最环保最彻底有效的净化方式。当其浓度达到一定值后,杀菌消毒甚至可以瞬间完成。
超标的臭氧对人体健康有严重危害!高浓度的臭氧,会造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿、造成神经中毒、破坏人体的免疫机能等。
4、静电集尘
静电集尘技术是利用高压静电吸附的原理,将空气中的污染物过滤,同样作为基础净化技术,被广泛应用于室内空气净化器上。同时也存在臭氧释放略显偏高的弊端。
高效去除空气中的微粒污染物,如灰尘、煤烟、花粉、香烟味和厨房油烟等;同时还可有效吸附空气中的气态污染物及滤除空气中的致病微小生物。
静电集尘技术
但该技术容易产生臭氧,而且只对颗粒物等大粒子气体有效果,主要用于除尘,而对于去除甲醛、苯系物、TVOC等装饰装修造成的化学污染几乎没有效果。
5、分子络合
分子络合技术是目前能够真正有效彻底去除室内装修污染,尤其是化学污染的技术。该技术首先对室内装修污染甲醛、苯、氨等污染物进行收集、捕捉,再通过甲醛捕捉剂和水组成的络合分解体系,分别将甲醛和氨等气态短分子链物质,迅速络合转化为不可逆的长分子链固态物质,并分解生成氨盐,结聚、沉淀于水中清除分离,排放出清洁空气。
这种技术利用甲醛和氨的溶水特性,将室内空气引入净化器中,将其中的有毒气体通入分子络合剂(甲醛捕捉剂)与水组成的络合分解体系,最终将室内空气中的污染物转化为不可逆的中性的大分子链固态物质,再排除相对洁净的空气,最终达到净化的作用。
该技术对室内装饰装修所造成的甲醛、苯系物、TVOC等污染作用效果比较明显,算是一种针对性的专项应用。但含有络离子的溶液或者类似组件,需要定时更换,尤其在新居污染程度高时更换频率较高。
6、光触媒催化分解
光催化技术,是一种利用新型的复合纳米高科技功能材料的技术,就是指光催化反应。作用原理简要概括为:光触媒(Photocatalyst),也称为光催化剂(Light catalyst),是一类以二氧化钛(TiO2)为代表的,在光的照射下自身不起变化,却可以促进化学反应,具有催化功能的半导体材料的总称。在光源照射下,它能够利用特定波长光源的能量产生催化作用(氧化还原反应),使周围的氧气及水分子激发成具活性的自由基,这些自由基几乎可分解所有对人体或环境有害的有机物质及部分无机物质。
光催化技术具有广谱性的实用性效果,净化效率较高。同时光触媒必须在紫外线的照射下才能发挥作用。如果不能获得太阳光照,又想激活光触媒,则必须另外加上紫外灯发射紫外线,所以一般的光催化净化装置里都安装有紫外灯(波长在254nm或者365nm)。但是过多的紫外线对人体有伤害,所以要避免紫外线灯裸露。
综上所述,各种分子过滤吸附技术各有优劣,在选择净化产品时不要过分迷信商家的宣传,适合你的产品才是最好的产品。
来源于:环球过滤分离技术网
