标题: PMI气液泡点测试仪测试原理 [打印本页]
作者: AAF16    时间: 2019-10-31 08:07
标题: PMI气液泡点测试仪测试原理
[attach]2765[/attach]
2019-10-31 环球过滤分离技术网  AAF16
PMI Porometers测试原理
  PMI Porometers是基于气液排驱技术原理的孔径分析仪,使用无毒无害的浸润液将 样品完全润湿,样品内的孔完全由润湿液填满,然后使用不与浸润液及样品发生反应 的气体或液体对样品孔道内的浸润液进行挤压。当压力从0一直增大的过程中,最大的通孔内的浸润液将首先被排空。随着压力的增加,越来越多的通孔逐渐被从大到小依次被排空。如图2所示通过测试气体的压力和流量的变化关系,可以为我们提供孔径分布的数据。这时测试压力大小与孔径大小成反比。通孔是指从材料的一端向另一端连接孔。通常iPore porometers测量的是孔喉直径,也就是指整个通孔中最狭窄部分,如图1所示。
[attach]2763[/attach]
[attach]2762[/attach]
