标题: 污染物的表示方法:PPM与mg/m3之间的关系 [打印本页]
作者: 滤膜18    时间: 2019-11-4 07:03
[attach]2770[/attach]
2019-11-04 环球过滤分离技术网  滤膜18
在常压(760mmHg)的空气中,分子量为M的物质,每1cm3的重量可表示为:25℃的气体,1cm3的重量=M/24.45
在美日等国家,对气体和蒸汽等有害气体的容许浓度用25℃,760nmHg作为标准状态,用ppm或mg/m3表示浓度值,ppm与mg/m3两浓度单位之间有下列换算公式:
1ppm=1mg/m3 x 24.45/M
