微滤与超滤过滤分离原理
filter8
2019-11-8 08:13
微滤与超滤过滤分离原理
[attach]2775[/attach]
2019-11-08 环球过滤分离技术网 filter8
微滤microfiltration ,微滤对颗粒的截留完全是一种筛分作用:小于膜孔径的颗粒穿过微孔膜进入渗透液中,大于膜孔径的颗粒则被拦截下来。操作压力或工作压力一般为0.1~0.3Mpa
超滤ultrafiltration,超滤的分离机理是筛分效应和吸附作用,一般工作压力为0.3~1.0Mpa.
都属于压力驱动型膜分离方法,对颗粒的截留都是通过孔径极小的多孔膜来实现的。
来源于:环球过滤分离技术网
