理想的过滤材料
guolvtech
2019-11-12 20:48
理想的过滤材料
[attach]2785[/attach]
2019-11-12 环球过滤分离技术网 guolvtech
摘要:
在效率性和持久性之间取得平衡
来自Julie Wyatt——SWM International全球营销传播经理
在一个大功率输入的行业中,即使是小容量的增加对客户也可能意味着巨大的节约。分层技术的引入改变了这个行业的游戏规则。
液体过滤器的制造商在生产更持久、更高效的过滤器的同时也面临着持续不断的压力,因为最终用户通常希望使用最有效的过滤技术,同时最大限度地降低更换成本。
非织造材料通常用于生产液体过滤器——熔喷、湿法、纺粘、玻璃和合成介质——几十年来没有发生变化,因此为过滤器寿命的阶跃变化性能提供的机会十分有限。
液体过滤器通常只使用单一的非织造材料,因此限制了过滤器的整体效能。每种介质都有其自身的优点和缺点,这取决于应用,但没有一种介质能够在提供同等的过滤效率的同时也提高过滤寿命。SWM认识到需要先进的过滤技术,并且已与过滤行业的领导者合作,开发出一种新的解决方案来满足全球的需求。
创新理念
通过数十年的经验积累和与世界各地的过滤器制造商的合作,SWM认识到需要一种过滤介质,在不牺牲过滤器寿命和性能的情况下,提高污垢储存容量。作为许多不同高性能材料的生产商,从胶片到网布再到非织造布,SWM的产品研发团队产生了一个想法,即创建一种复合材料解决方案,将几种不同非织造材料的强度结合到一种产品中,专门设计用于液体过滤器。
评估阶段从所有现有非织造布材料的基线测试开始,特别关注颗粒尺寸、效率和污垢储存容量。SWM获得了一个单通道试验台,以精确模拟液体过滤器应用中各种非织造布材料的寿命。通过将多种非织造技术结合到一种单一的非织造复合材料中,SWM发现了一种高度专业化的大容量材料,其设计和测试旨在最大限度地延长过滤寿命,同时保持高水平的效率。
灰尘均匀地流过基底层
SWM研发总监AndyPlatt表示:“随着汽油过滤技术的最新发展,SWM意识到它可以利用独特的复合结构显著提高过滤器的除尘能力。利用最近对测试设备的投资,我们能够开发出单独的滤层,当与排水层和支撑层结合在一起时,滤层的寿命会大大延长。”
第三方测试结果证实,与液体过滤器中使用的主要非织造材料相比,该材料的含尘能力高出三倍。这意味着在某些情况下,可以通过使用SWM新研发的单一大容量复合过滤材料来实现多个阶层的过滤。除尘能力的提高延长了过滤器的使用寿命,降低了更换成本。密度梯度特性表明,整个介质中的污垢负载均匀,效率保持在目标颗粒尺寸。
值得信赖的合作伙伴
在一个大功率输入的行业中,即使是小容量的增加对客户也可能意味着巨大的节约。分层技术的引入改变了行业的游戏规则,Delstar™大容量复合材料只是SWM为其全球客户提供的解决方案之一。
SWM不仅是液体过滤领域的领导者,在气体过滤领域也有非常杰出的表现。SWM非织造布以其高性能、高质量和高可靠性而闻名,并为机械和摩擦电制暖空气调节应用提供了材料解决方案,在这些应用中,低压降、高效率和高含尘量非常重要。SWM也是反渗透膜生产商的进料垫片和中心管的主要生产商。
SWM致力于客户合作,专注于满足目前和未来客户需求的工程解决方案。
文章来源:
www.filtnews.com
