ISO16890:2018《用于一般通风设备的空气过滤器的测试方法...
guolvtech9
2019-11-16 05:43
[attach]2795[/attach]
2019-11-16 环球过滤分离技术网 guolvtech3
国际标准化组织(ISO)于2018发布了具有里程碑意义的空气过滤行业标准。ISO16890定义了用于一般通风设备的空气过滤器的测试程序和分级方法。
颗粒物,是指悬浮于环境空气的特定粒径范围的大气气溶胶(液体和固体粒子)。符号ePMx指空气净化装置对光学粒径为0.3µm至x µm区间粒子的净化效率。
这一新标准第一次为空气过滤行业标准的全球一致化提供了机会,它将取代现有的两种区域性标准: 在美国占主导地位的ASHRAE 52.2和在欧洲占主导地位的EN779:2012。在亚洲和中东,这两种标准同时存在。
ISO16890测试中气溶胶,消静电,测试粉尘的作用:
1. 气溶胶
测量过滤器对0.3µm至1.0µm粒子的过滤性能时必须使用液体气溶胶,癸二酸二辛酯(DEHS);测量过滤器对1.0µm至10.0µm粒子的过滤性能时必须使用固体气溶胶,氯化钾(KCl)。
2. 消除静电
ISO16890强制性对过滤器成品消除静电。使用≥99.5%的异丙醇对过滤器进行适量时间的熏蒸已达到消除静电的效果。
3. 粉尘
和EN779:2012不一样,ISO16890-3:容尘测试使用的粉尘是ISO12103-1 A2粉尘。
一般测试流程:
1.初始阻力和初始效率的测定: 在满足背景计数的要求下测量恒定流量下的过滤器的初始阻力和对0.3µm~10.0µm粒子的初始过滤效率。
2.过滤器或者过滤材料消静电:使用≥99.5%的异丙醇对过滤器进行24小时的熏蒸以消除滤材上的静电。
3.消静电后的阻力和过滤效率测定:测量过滤器消静电后的阻力和对0.3µm~10.0µm粒子的最终效率,并以最终效率和平均效率评级过滤器的过滤等级。
4.过滤器寿命或容尘量测试 为可选项测试,容尘测试。使用ISO 12103-1 A2 粉尘测量过滤器的容尘量,对过滤器发尘直至额定终阻力。
来源于:环球过滤分离技术网
