颇尔食品饮料 Dynalloy 金属滤芯
filter8
2019-11-19 12:50
[attach]2807[/attach]
2019-11-19 环球过滤分离技术网 filter8
颇尔 Dynalloy® 金属滤芯由符合中国食品接触的材料 316L 不锈钢组成。
超细不锈钢金属纤维组成的过滤介质通过高温烧结相互粘接,以颇尔特有的优化褶型设计。具有过滤面积大、膜孔结构稳固、长使用寿命和低过滤成本的特征。
作为一款保安金属滤芯,颇尔 Dynalloy® 金属滤芯专为瓶装水、烈性酒、酸性或碱性饮料等流体应用而开发,安装于罐装机前,它为获得可靠和稳定的滤出液品质提供了保障。
滤芯由深层过滤 316L 金属滤材组成过滤媒介,采用单端开口形式、通用接口和双 O- 型圈密封,适用于各种清洁级的标准接口的滤壳,确保了对细微颗粒物的有效截留。
颇尔 Dynalloy® 金属滤芯耐受常规化学清洗剂清洗、热水清洁和饱和蒸汽灭菌,多次重复循环,其拦截性能不发生衰减,是高效、低成本保安过滤的最佳选择。
在实验室条件下,对不小于 2.0um 颗粒的去除率大于 99.95% 。( 选用 ISO 精细粉尘,经颇尔公司 F-2 颗粒挑战试验验证)
对于客户来言,Dynalloy® 金属滤芯还有如下益处:
截留效率高,提升终端饮料等产品品质和口感
降低企业经营风险,保护品牌名誉
高效,成本低,可多次使用
符合食品接触法规
来源于
ALL
