金属不锈钢烧结毡过滤材料简介
2019-11-20 20:06
金属不锈钢烧结毡过滤材料简介
[attach]2813[/attach]
2019-11-20 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
金属烧结毡一般都是采用微米级的金属纤维经过无纺铺制再进行叠配恶和高温烧结而成,多数的烧结毡是由不同的孔径层形成孔的梯度,通过控制可以得到更高的过滤精度和较大的单层毡的纳污量。并且烧结毡可以有效的保持过滤网布的过滤作用,且又三维的网孔。
因此金属烧结毡具有孔隙率高、分布均匀、表面积增大,采用多孔的结构有效的克服了金属网易损坏以及易堵塞的缺陷,以及粉末过滤产品易碎、流量小的不足;相比较传统使用的滤布和滤纸,有效的增加了耐高温以及耐压的优势。
因此金属烧结毡不仅有着优异的过滤性能,也是众多高精度、耐高温和耐腐蚀的理想中的过滤材料。
而不锈钢烧结网则是由多个不用的单层不锈钢丝编织叠加在一起,然后经过烧结、加压以及轧制而成的,因此有着较高的机械强度以及整体的刚性。清洗周期比较短相比较烧结毡过滤效果更佳,但是纳污量要小。
并且不锈钢烧结网的使用范围也更加的广泛。在实际的操作中我们可以根据需要选择合适的产品,无论是不锈钢烧结网还是烧结毡都一种理想的过滤产品。
金属烧结毡能够保持过滤布的特性,采用多孔的机构,孔隙率较高,因此表面积也比较大,分布均匀的网孔使得过滤效果得到进一步的加强。此外,金属烧结毡有效的弥补了顾虑网布不耐高温、耐压的特点,纳污容量更大,有着极佳的过滤精度,并且压力上升的慢,更换周期变得更长,延长了金属烧结毡的使用寿命。与金属网相比,克服了金属网易堵塞,易损坏的特点,并且流量也得到了进一步的增加,不宜破碎,可以在高温、酸碱以及有机溶剂、药品中使用,有着极强的耐腐蚀性能。
