弗雷泽型透气度测试仪
AAF16
2019-11-22 07:47
弗雷泽型透气度测试仪
[attach]2817[/attach]
2019-11-22 环球过滤分离技术网 AAF16
弗雷泽型透气度测试仪
相关标准
JIS L 1096
ASTM D737
DIN 53887
BS 5636
弗雷泽型透气度测试仪的测试方法是将试验片在试验台上的通气孔上端固定后,通过机体内装的空气吸入装置调节空气吸入强度,以倾斜型气压计读数为125Pa(12.7cmH2O)表示的空气吸入强度为标准强度。此时通过垂直型气压计所表示的压力值和机体内装的通气喷嘴的直径,通过附带的换算表计算出通过试验片的空气流量(cm3/cm2.s)。
倾斜型气压计表示的压力是试验片的两面压力差。
*AP-360S型 试验片固定采用空气泵方式,能有效的提高工作效率。
(使用AP-360S时,请准备空气压缩机)
*AP-360SM型 试验片固定采用手动操纵杆锁定方式。
【样 式】
测定可能范围0.5~390(cm3/ cm2/s)
通气孔面积38.3 cm2
通气喷嘴直径1;1.4;2;3;4;6;8;11;16mmφ(9种)
倾斜型气压计水柱 0~30mm
垂直型气压计水柱 0~400mm
试验片固定装置AP-360S 空气加压泵方式 AP-360SM 手动锁定方式
电 源AC 220V 50Hz
外形规格约W650×D550×H1260mm
【附 属 品】
通气喷嘴• • • • • • • •各1个(9种)
1、1.4、2、3、4、6、8、11、16mmφ
换算表• • • • • • • • • • • 1部
来源于:环球过滤分离技术网
