压缩空气精密过滤器简介
guolv1618
2019-11-23 08:06
压缩空气精密过滤器简介
[attach]2819[/attach]
2019-11-23 环球过滤分离技术网 guolv1618
压缩空气精密过滤器
主要是去除压缩空气系统中的污染物,如大气 尘埃,铁锈,管道剥落物等腐蚀性固态颗粒,水蒸气,凝结水珠,气溶胶,以及液体油、油雾,微生物等,为压缩机空气系统提供符合应用需求的高质量压缩空气的净化装置!
过滤器工作原理
1:压缩空气中携带含有灰尘、油、铁锈和水份等有害物质的压缩空气,进入压缩空气过滤器第一级过滤装置。
2:当压缩空气通过第一级硼硅酸玻璃纳米纤维过滤芯时产生聚结效应,大一点的颗粒将被吸附在滤材上,并且水份会凝结成较大的水滴。
3:当压缩空气进入滤芯内部时,压缩空气速度减缓,使得颗粒再一次聚集,水雾再次凝结在排水层上。
4:载着杂质颗粒的水沿着底部流到排水装置,通过自动或手动排水阀将其排出。
5:压缩空气中95%以上的水滴、油液以及大颗粒已被第一级滤芯滤除,经第一级过滤后的压缩空气进入了第二级滤芯。
6:压缩空气通过第二级由硼硅酸玻璃纳米纤维所制成的精密过滤时,在第一级过滤没有被滤除的水滴再次被气化、转换、滤除,同时小到0.1微米的颗粒也被第二级滤芯完全清除。
7:经前两级过滤后压缩空气再进入第三级过滤达到小到0.01微米的颗粒,经过滤达到无尘、无锈、无油、无水滴的干净、干燥的压缩空气,保障气动设备的正常运行,延长气动设备使用寿命。
来源于:环球过滤分离技术网
