标题: 水中除油方法简介 [打印本页]
作者: guolv1618    时间: 2019-11-23 08:44
标题: 水中除油方法简介
[attach]2822[/attach]
2019-11-23 环球过滤分离技术网  guolv1618
   水中除油的方法
1、 气浮法:气浮法是向废水中通入空气,利用油珠粘附于高度分散的微气泡后使浮力增大,进而上浮速度提高近千倍,因此油水分离效率很高。它可用于水中固体与固体、固体与液体、液体与液体乃至溶质中离子的分离。
2、吸附法:吸附法是利用多孔固体吸附剂对含油废水中的溶解油及其它溶解性有机物进行表面吸附。活性炭是最常用的吸附剂,其吸附能力强但成本高,再生困难,加之吸附有限,限制了其应用。
3、 膜分离法:膜分离法利用多空薄膜分离介质,截留含油废水中的油及表面活性剂而使水分子通过,达到油水分离的目的。
4、化学絮凝法:是向废水中投加一定比例的絮凝剂,在废水中生成亲油性的絮状物,使微水油滴吸附于其上,然后沉降或气浮的方法将油分去除。
5、电化学法:是以金属铝或铁作阳极电解处理乳化油废水
6、活性污泥法:是以活性污泥为主体,利用微生物形成菌胶团吸附和絮凝废水中的溶解油,在有氧的条件下,菌体使废水中的溶解油化为自身的组成部分,或将它们氧化为二氧化碳和水等,从而达到净化废水的目的。
7、 生物滤池法:生物滤池法也在含油废水的处理中有着广泛的应用,它是通过微生物使废水中的有机物被分解除去。
水中除油的设备
1、含油量超过1000ppm,由于存在着大量的游离状态的浮油,应选用除浮油的设备,比如各种撇油机,可以把大量浮油和比水轻的混合液体去除,可处理到30~200ppm。
2、含油量300~600ppm,用含固液分离和破乳聚结的分离设备,可处理到10~15ppm。
3、含油量100~150ppm,用含固液分离、破乳聚结和精细分离的分离设备,可处理到5~10ppm。
4、想要达到含油量低于5ppm,从占地空间和处理效果考虑,推荐选用进口的分离设备。
