滤筒
滤筒式除尘器的过滤元件是滤筒。滤筒的结构分为顶盖、金属结构、褶形滤料和底座等四有些。由这四有些构成的滤筒有圆形、扁形和锥形等。
滤筒是用规划长度的滤料折叠成褶,首尾黏合成筒,筒的内外用金属结构支持,上、下用顶盖和底座固定。顶盖有固定螺栓及垫圈。圆形滤筒,扁形滤筒的外形。
滤筒的上下端盖、护网的粘接应可靠,不该有脱胶、漏胶和流挂等缺点;滤筒上的金属件应满意防锈请求;滤筒外外表应无显着伤痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺点;滤筒的喷吹清灰按需求可配用诱导喷嘴或文氏管等喷吹设备,滤筒内侧应加防护网,当选用D≥320mm,H≥1200mm滤筒时,宜配用诱导喷嘴。
常用滤筒分为三大类。表为不一样空气滤筒的不一样维护对象和安装部位
种类
称号差异
维护对象
详细运用场合及安装位
Ⅰ
维护机器类的空气滤筒
内燃机、空气压缩机、汽轮机及别的类发动机的进气体系机件维护
轿车、各种战车、各类船舰、铁路机车、飞机、运载火箭等发动机的进气口或进气道
Ⅱ
创立洁净房间的空气滤筒
洁净室无尘,确保出产产品质量,烟雾厂房净化后确保人体健康
药品、食物、电子产品的出产车问净化;博物馆、图书馆等馆藏间净化,手术室、健身房、出产厂房烟尘排放;行走器、飞行器、驾驶舱净化。安装在进气口或进气道。
Ⅲ
维护大气用除尘器滤筒
操控烟尘粉尘排放,维护地球切生灵健康长寿
水泥厂、电厂、钢厂等烟粉尘操控排放;垃圾焚烧、炼焦炼铁、锻铸厂房及轿车等烟尘排放口
滤筒制品体积与过滤器总成体积关系很大。运用过滤器总成的主机,往往对过滤器提出以下请求:
①除尘器总高和进出口间隔(宽);
②滤筒下体总高和直径;
③滤筒总质量;
④出气口衔接方法及尺度;
⑤过滤精度等一系列与过滤特性有关的功能请求。
滤筒规划根据总成请求要注意以下要素。
(l)滤筒外径尺度 大于滤筒内径10mm以上为宜。这是由于高而窄小的空间,能够让污染颗粒在滤筒外层缓慢沉降,这么使滤筒从上而下地均匀接受污染阻塞。
(2)内骨架直径尺度的断定 首要思考通油小孔的巨细不该影响过滤气量,一起要照料小孔尺度对骨架强度的影响。
(3)内骨架总强度极为重要 首先要思考滤筒接受的压差要以骨架支持,所以直径越小强度越高。
(4)褶皱纹牙高度 应选在l0~50mm之间为最好。
(5)充沛留有压差极限地步 当计算出所需过滤而积后,应将此面积增大1倍。这是由于要充沛思考实际工作中,粉尘污染物是不行猜测的。
滤料
滤筒用滤料有两类:一类是合成纤维滤料,一类是纸质滤料。
合成纤维非织造滤料。按加工技能可分为接连纤维纺粘聚酯热压及短纤维纺粘聚酯热压两类。滤料外表防水处理工况时,防水处理后的滤料其滋润角应大于90°,沾水等级不低于Ⅳ级。滤料防油处理工况时,滤料做防油处理。聚酯非织造滤料可接受工作温度不低于120℃。对高温高湿等别的特别工况,滤筒原料结构的选用应满意运用请求。
纸质滤料可分为低透气量和高透气量两类。
别的还有合成纤维非织造聚四氟乙烯覆膜滤料和纸质聚四氟乙烯覆膜滤料。
过滤筒是滤筒除尘器的过滤部件,滤筒质量的好坏将直接影响除尘作用。滤筒式除尘器的结构分为顶部、金属结构、褶形滤料和底座等。
滤筒是除尘器的中心。滤筒的功能直接关系到除尘器的除尘作用。滤筒技能的开展很快,并且还在不断开展中,品种繁多,功能各异,为运用者供给了杰出的挑选时机。
过滤粉尘的性质首要有浓度、粒度、粘度和腐蚀性等,也是影响滤筒选型的首要因素。移动式滤筒除尘器粉尘浓度大,一方面应取过滤速度较小值,还应思考选用负压规划和排灰能力,反之应取过滤速度较大值。
当粉尘浓度很小时,思考正压规划,以下降设备造价。对粒度较粗的粉尘应思考下进气方法,使粉尘先通过一次预收尘以减少滤筒负荷。对粘度大的粉尘,应选用外表光洁度好的滤料,并对清灰体系进行极好地调整。而腐蚀性较大的粉尘应挑选耐腐蚀好的滤筒,并且尽量下降过滤速度和注重气流散布的均匀性,以延伸除尘器的运用寿命。对粘性大的粉尘应选用拒油、拒水性好的滤筒,对带有电荷的粉尘过滤应选用抗静电的滤筒。现在,常用的过滤筒首要有以下几种。
(1)聚酯纤维滤筒:选用长纤维聚酯滤料,纤维相互交织,散布均匀,耐磨性好,比木浆纤维空气滤筒更能饱尝气流的脉冲反吹。滤料挺度好,且可重复清洗。运用温度93℃~135℃,接连运用温度干态130℃,湿态120℃,刹那间最高温度150℃。耐碱性、耐水解欠好,耐酸性、耐氧化、耐有机溶剂都极好。适用于金属、水泥、面粉、木材、化工、食物、造纸、制药、喷涂、奶业制作、铝业加工、锻造、采矿、颜料工业、木材加工等。
(2)微纤维纸和聚酯混合滤筒:抗油水、抗水解通常,抗酸、抗碱性通常,粉尘处理作用好、耗能低。适用于金属、造纸、采矿、清洗汽轮机等。
(3)耐高温滤筒:选用耐高温纤维与高强度玻璃纤维混合,经硬挺化技能成型,具有纤维严密、外表微孔隙小、质地坚硬的特色。滤料选用耐高温合成纤维NOMEX构成,具有硬挺度好、耐磨功能佳、耐化学功能杰出的特色。滤料能水洗,选用特别的密封垫圈和金属构件,适用于化学涂料、钢铁以及温度请求较高的场合。耐温高,接连运用温度170℃,刹那间最高温度200℃。耐无机酸欠好,耐有酸性、耐氧化通常,耐碱性有机溶剂、耐水解杰出。广泛运用于化工、制药、粉末、冶金、钢铁、造船、陶瓷、烟草、水泥、喷涂等职业的超细粉尘搜集,运用于轿车、火车的空气过滤。
(4)聚丙烯滤筒:选用长纤维或短纤维聚丙烯滤料,纤维相互交织,散布均匀,耐磨性好,比木浆纤维空气滤筒更能饱尝气流的脉冲反吹,滤料挺度好,且可重复清洗,接连运用温度90℃,刹那间最高温度105℃,耐酸性、耐碱性、耐氧化、耐有机溶剂、耐水解都极好。适用于泥土、肥料、石膏、石灰石、金属、颜料、塑料、盐碱类、淀粉、增色剂、面粉、木材、化工、食物、造纸、制药、喷涂、奶业制作、铝业加工、锻造、采矿等。
