除尘滤筒结构及应用
MF8
2019-11-29 07:45
除尘滤筒结构及应用
[attach]2858[/attach]
2019-11-29 环球过滤分离技术网 MF8
滤筒构造
滤筒式除尘器的过滤元件是滤筒,滤筒的构造分为顶盖,金属框架、褶形滤料和底座等4部分。
滤筒是设计长度的滤料折叠成褶,首尾黏合成筒;筒的内外用金属框架支撑,上下用顶盖和底座固定,顶盖有固定螺栓及垫圈。
除尘器构造:除尘器由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、滤筒及电控装置组成。
滤筒在除尘器中的布置很重要,滤筒可以垂直布置在箱体花板上,也可以倾斜布置在花板上,用螺栓固定,并挚有橡胶垫;花板下部分为过滤室,上部分为净气室。滤筒除了用螺栓固定
三、滤筒式除尘器的特点 滤筒式除尘器的特点如下:
① 由于滤料折褶使用,布置密度大,除尘器结构紧凑,体积小,滤料性能要韧性大。
② 滤筒高度小,安装方便,使用维修工作量小;
③ 同体积除尘器过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大; ④ 滤料折褶要求两端密封严格,不能有漏气,否则会降低效果。
