标题: 金属纤维烧结毡 [打印本页]
作者: MF8    时间: 2019-12-2 07:36
标题: 金属纤维烧结毡
[attach]2861[/attach]
2019-12-02  环球过滤分离技术网  MF8     金属烧结纤维毡具有优异的过滤性能,是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料。金属烧结纤维毡是采用直径精确到微米级的金属纤维,经无纺铺制、真空、高温烧结而成。金属烧结纤维毡具有不同孔径层形成的三维多孔结构,具有孔隙率高、比表面积大、孔径大小分布均匀、纳污量高、过滤精度高等特点。常规的金属网易堵、易损;粉末过滤产品易碎、流量小;普通滤纸、滤布等不耐温、耐压等。金属纤维烧结毡自身的特性,有效的弥补了上述产品的不足,得到了广泛应用。
不锈钢金属纤维
不锈钢金属纤维表面有金属光泽,具有导电、导热、耐腐蚀等特性,又有类似化纤的柔软性,已被广泛应用于的过滤、纺织、冶金等领域。主要用于制作:金属纤维烧结毡、导电塑料、纤维增强、防静电材料等(使用温度范围:400℃~600℃)。
铁铬铝是一种电热合金,电阻率高,温度系数小,使用寿命长,表面负荷高,具有良好的抗氧化性能。相比于不锈钢金属纤维,铁铬铝纤维可应用于更高的温度环境下(可长期在 1000℃左右的环境下使用),主要应用于高温烟气净化、内燃机尾气净化、工业燃烧器等领域,如:制作高温金属过滤烧结毡、汽车尾气净化器,金属纤维燃烧器等。金属烧结纤维毡具有优异的过滤性能,是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料。金属烧结纤维毡是采用直径精确到微米级的金属纤维,经无纺铺制、真空、高温烧结而成。金属烧结纤维毡具有不同孔径层形成的三维多孔结构,具有孔隙率高、比表面积大、孔径大小分布均匀、纳污量高、过滤精度高等特点。常规的金属网易堵、易损;粉末过滤产品易碎、流量小;普通滤纸、滤布等不耐温、耐压等。金属纤维烧结毡自身的特性,有效的弥补了上述产品的不足,得到了广泛应用。
不锈钢纤维烧结毡简介:
        不锈钢金属纤维烧结毡是一种表面可加护网、可折波、可焊接等机械加工性极佳的金属纤维烧结毡制品。产品可具有不同的过滤梯度,可应用于表面过滤或深层过滤。同时产品又可实现不同的孔隙率及过滤精度,以满足不同用途的需求。
具有以下特点:
1.孔隙率高,容尘量大;
2.过滤精度高,过滤效率高;
3.可反吹/脉冲反吹清洗;
4.耐高温、耐化学腐蚀;
5.机械加工性好,使用寿命长等。
广泛应用于:
1,化纤、薄膜等行业中各种聚合物熔体的过滤净化;
2,石油、化工、发电厂等各种高温、腐蚀液体的过滤;
3,机械设备液压油、润滑油等的精密过滤;
4,医药、生物、饮料等行业中各种液体的澄清;
5,还可以用于气体过滤、散热、吸音降噪等。
主要材质:304、316(L)、310、434等。
1,气泡点压力按国际标准ISO4003检测。
2,透气度按国际标准ISO4022检测;在200Pa压力下测定的值,介质为空气。
4,过滤性能为参考数值,具体按产品验收技术标准。
铁铬铝纤维烧结毡简介
       铁铬铝纤维烧结毡可折波、可焊接、抗变形,其属于理想的耐高温、高精度的过滤材料。由于其特殊的成份,表面能生成致密的Al2O3氧化层,有良好的抗氧化性。产品可具有不同的过滤梯度,应用于表面过滤或深层过滤。同时产品又可实现不同的孔隙率及过滤精度,以满足不同用途的需求。铁铬铝材料属于电热合金,又适用于加热、燃烧等行业。
具有以下特点:
1.   耐高温(最高温度可达1200℃);
2.   燃烧完全,辐射率高;
3.   孔隙率高,容尘量大;
4.   .过滤精度高,过滤效率高;
5.   .可反吹/脉冲反吹清洗;
6.   机械加工性好,使用寿命长等。
广泛应用于:
1.内燃机尾气净化;
2.高温烟气除尘、锅炉改造;
3.金属燃烧器;
4.加热炉,烤炉,食品烘焙、取暖器
两者之间,铁铬铝相对不锈钢更加耐高温,当然,价格也会更贵一些!这个是必然的!
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
