标题: 烧结金属纤维滤材 [打印本页]
作者: AAF16    时间: 2019-12-6 07:53
标题: 烧结金属纤维滤材
[attach]2883[/attach]
2019-12-06  环球过滤分离技术网  AAF16
    烧结金属纤维过滤毡,最终过滤精度取决于每层原过滤毡的重量,纤维特性以及该组合的原过滤毡层数。
滤毡的单面或者双面烧结丝网可以保护纤维,提高滤毡强度。
烧结金属纤维过滤毡的特点:具有非常高的孔隙率,透气性高,压差低;具有耐化学腐蚀,耐高温性能。
薄膜型的滤材容易折波和焊接
烧结金属纤维滤材的梯度型孔结构可以达到更高的效率。作为深度型过滤时,正向安装时具有足够高的纳污能力;作为表面过滤时,反向安装形成滤饼可以在线反洗。
在应用深层过滤时,选择多层结构,以增加纳污能力。
来源于:环球过滤分离技术网    www.guolvfenlitech.com
