过滤材料物理性能测试简介
Pall6
2019-12-11 07:42
过滤材料物理性能测试简介
[attach]2905[/attach]
2019-12-10 环球过滤分离技术网 Pall
过滤材料物理性能简介
1.纺织过滤介质厚度测定,测试标准:ISO5084-1996
GB/T3820-1997
非织造布:0.05kpa+/-0.01kpa
2.过滤介质耐磨性能测试
耐磨性能为滤布承受外力磨损的性能,一般以试样反复受磨至破的次数表示,是过滤介质使用寿命的重要指标之一。
3.过滤介质刚性测试
过滤介质的刚性反应其弯曲性能,其弯曲形状变化的能力对于其过滤性能有很大的影响。
测试方法有2种:一是斜面法;二是摆动法
测试标准:BS EN22313,
BS3356/9073-7
ASTM D1388
ERT 50-3
4.过滤介质断裂墙里和断裂伸长率等测定
断裂强力和断裂伸长率是过滤介质抗拉性能的一个重要参数反应了过滤介质材料弹性的好坏。
断裂强力和断裂伸长率的测定,一般采用样条法测定,现行标准为:GB/T3923-1997
来源于:环球过滤分离技术网
