标题: 过滤材料简介之烧结金属纤维毡 [打印本页]
作者: Pall8    时间: 2019-12-12 07:34
标题: 过滤材料简介之烧结金属纤维毡
[attach]2911[/attach]
2019-12-12   环球过滤分离技术网  Pall8
    过滤材料简介之烧结金属纤维毡
金属纤维网烧结毡是高精度的过滤材料
金属纤维烧结毡的特点非常的明显并且具有自己的优势,而且金属纤维烧结毡的出现让过滤工作变得更加简单。
金属纤维烧结毡的主要制作材料为直径为微米级别的金属纤维,制作工艺是将金属纤维进行无纺铺制,叠配及高温烧结而成。金属纤维烧结毡可以一直保持过滤网布的过滤作用,网状为三维,多孔结构,空隙率高,表面积大,孔径大小,分布均匀。金属纤维烧结毡具有耐高温、耐腐蚀、过滤精度高等特点,过滤性能非常优异。
金属纤维烧结毡采用直径为微米级的金属纤维经无纺铺制,叠配及高温烧结而成,多层金属纤维烧结毡由不同孔径层形成孔梯度,可控制得到极高的过滤精度和较单层毡更大的纳污量。
[attach]2910[/attach]
金属纤维烧结毡具有非常大的纳污容量,高精度的过滤性能,压力上升速度较慢,使用寿命长。遇到腐蚀性物质的情况下,可以继续保持原有状态,温度600℃以上依然可以长期使用。空隙率和渗透率都很高,不会损失过多的压力,流量较大。
   烧结金属纤维毡特点:
      (1)纳污容量大,过滤精度高,压力上升慢,更换周期长;
      (2)耐酸、碱、有机溶剂等;
      (3)可折波,以增加过滤面积,并可焊接加工;
      (4)能够清晰再生,可以多次使用;
      (5)高孔隙率和优良的渗透率,压力损失小、流量大;
金属纤维烧结毡能连续保持过滤网布的过滤作用,且有三维网状,多空结构,孔隙率高、表面积大,孔径大小、分布均匀等特点。因此金属纤维烧结毡有效的克服了金属网易堵、易损的曲线,弥补了粉末过滤产品易碎、流量小的不足,解决了履职、滤布不耐温、不耐压的特点,所以金属纤维烧结毡具有优异的过滤性能,是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料。
