为什么PP棉滤芯总是放在净水器过滤系统的第一级?
2019-12-16 07:20
[attach]2923[/attach]
2019-12-16 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
一、pp棉滤芯是什么?
pp棉滤芯采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主,就可以称做PP溶喷滤芯。
二、PP棉滤芯的优势表现
1.可以有效去除水中的各种颗粒性物质
水从pp棉的外部往内部流动,经过层层过滤,越靠近滤芯里层,孔径越小过滤的精度也越高。颗粒杂质在经过PP滤芯孔道时,会发生架桥现象,即便是小于孔道的颗粒,也能被阻拦住,这样就去除了所过滤液体中的各种颗粒杂质.
2.多层式的深度结构,纳污量非常大
PP棉滤芯外层的纤维比较粗,而内层纤维较细,外层相对疏松,内层则紧密,组成了渐变径渐紧的多层梯度结构。这种多层结构的每一层都能拦截、贮存水中的杂质,很多层加起来,纳污量就会很大。
3.过滤流量大,压差小
PP棉的原料聚丙烯纤维依靠自粘合相互缠结,形成三维曲径微孔结构,与传统织物和梳理成网非织造物中的纤维分布不同,它具有更大的比表面积,更高的孔隙率。大的表面积和较多的小孔,能让水很快通过PP棉,不会让内外水的高度相差太多,所以不仅过滤流量大,而且压差也较小。
4.不含化学粘合剂,更卫生、安全
聚丙烯经熔喷、牵引、接收技术,使聚丙烯纤维依靠自粘合相互缠结,形成不同形状与大小的PP棉滤芯。和其他滤芯不一样,PP棉滤芯的粘合不需要用其他材料。由于PP的化学成份干净,并符合食用卫生标准,不会由于材料而对所要过滤的液体产生二次污染,使用起来更安全。
5.良好的化学稳定性,耐酸、碱、有机溶液、油类
PP棉的化学稳定性与它的原料聚丙烯有密切的联系。聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学制剂都比较稳定。因为这个性能,pp棉被用于化学、电子等各个领域。
6.集表面、深层、粗精滤为一体,具有流量大、耐腐蚀、耐高压的特点
由于PP棉的多重优点,具有流量大、精度高、耐腐蚀、耐压高等特点,加上它其成本也不是很高,广泛适用于纯水、食品饮用水前置过滤处理,RO机渗透的前置过滤处理等。
三、pp棉的种类及特点
1.pp熔喷滤芯
PP熔喷滤芯是以聚丙烯为原料,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而成。
优点:
① PP棉熔喷滤芯不仅过滤精度高,而且过滤流量大,所以效率较稳定。
②因其自粘合的特点和多层粘合的结构,使其具有很好的刚性和微孔稳定性。
③可以设定滤芯的孔径的大小,能够根据不同的过滤要求科学地使用。
2.PP压纹滤芯
本产品是在PP熔喷滤芯的工艺基础上对外观进行了压纹路的处理。
优点:
① 能够区分同类产品,对不同的过滤精度的把握更准确。
② 另一方面是增大滤芯的表面积增大纳污量。
3.PP沟槽滤芯
本产品是在正常熔喷滤芯的外部按一定的比例尺寸进行开槽处理后成型的。
优点:
过滤更有立体性,增强过滤的效率;延长滤芯的使用寿命。纳污量同时也有增加。
